enduit
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
12/11/2015 à 00h15
12/11/2015 à 00h15
voila mon souci je viens d'enlever le papier peint de ma cage d'escalier afin de pouvoir mettre le mur en peinture après rénovation du mur.
le mur est en plâtre projeté surement de l’époque de la construction de la maison(1950) et le peintre qui a mis le papier peint a fait un enduit de lissage part dessus avant de la pose.
cette enduit est en très mauvaise état cloqué, s’écaille mais est aussi très compliquer a retirer.
je souhaite retirer cette enduit+la couche de peinture(très lisse qui empêche l'enduit d'aderer)qui a été appliqué sur le plâtre projeté afin de refaire un belle enduit de lissage avant de peindre.
quel technique serait la moins pénible pour réaliser mon chantier?
merci de vos conseille
cordialement
12/11/2015 à 04h15
12/11/2015 à 04h15
je propose de retirer tout ce qui ne tient pas
ensuite de lessiver les murs pour éliminer les traces de colles restantes
puis d'appliquer une couche d'accroche
ensuite l'enduit
suivi d'une couche de fond
et enfin 2 couches de finition
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
12/11/2015 à 11h46
12/11/2015 à 11h46
j'ai entendu dire que la decolleuse a papier peint fonctionné assez bien pour enlever un enduit de lissage
qu'en pensez vous?
13/11/2015 à 05h42
13/11/2015 à 05h42
s'il s'agit d'un enduit plâtré cela m'étonnerait
s'il s'agit d'un revêtement à base de colle à papier et de papier mâché, cela se décollera bien sur
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
13/11/2015 à 15h02
13/11/2015 à 15h02
c'est un enduit de lissage de 2a 3 mm a base de platre.
je me disais que sa aller peut etre plus simple a gratter une fois imbiber d'eau
13/11/2015 à 18h24
13/11/2015 à 18h24
pour savoir il faut essayer ?
Visiteurs non identifiés : 17
