Enduit Ciré
Message(s) : 9395
01/04/2013 à 13h27
01/04/2013 à 13h27
J'envisage la réalisation d'un enduit ciré pour couvrir environ 35m² de murs intérieurs.
Après avoir parcouru le net, j'ai repéré 3 solutions possibles pour la partie enduit
- faire soit même un mélanger peinture/enduit : je ne me sens pas capable de maîtriser cela au vu de ma faible pratique de la taloche
- utiliser un enduit spécial vendu en grande surface de bricolage, style "Mur d'autrefois" de Tollens. C'est très bien (j'ai une mur fait comme cela chez moi), le produit est de qualité, mais c'est horriblement cher et on paye sans doute un effet de mode.
- utiliser un enduit premier prix style "Murs anciens" de Renaulac vendu par exemple chez BricoDépôt (2,4 fois moins cher)
Je partirai bien sur la dernière solution qui me ferait économiser une centaine d'euros, mais j'hésite. La qualité n'est pas toujours au rendez vous avec le 1er prix et parfois on regrette amèrement ce type de choix
Merci par avance pour vos retour d'expérience
01/04/2013 à 13h40
01/04/2013 à 13h40
je n'ai pas rencontré le moindre problème avec les produits de cette marque et de cette enseigne
par contre je n'ai pas testé ce dont vous parlez, mais pourquoi serait ce moins bon ?
mais tout le monde ne sera pas forcément de mon avis Clin d\'oeil
Message(s) : 9395
01/04/2013 à 23h09
01/04/2013 à 23h09
Merci pour ce premier retour.
Je voulais juste dire que les matériau premier prix ne permettent pas toujours des conditions de mise en oeuvre aisé.
02/04/2013 à 06h32
02/04/2013 à 06h32
perso je n'achète jamais le tout premier prix (je suis allé voir sur le site et entre le premier prix et le second le prix est triplé)
le pouvoir couvrant semble pareil, il n'y a pas de notice technique lisible sur le site donc il faut lire ce qui devrait se trouver sur la boite
mais il est évident qu'il faut aussi savoir ce que l'on veut et ensuite choisir le bon produit
cas vécu : moi j'ai mis il y a une dizaine d'année un enduit appelé "mur des îles" venant de la maison mère de la même enseigne
mur en placo + couche de fond + film sablé + enduit - colle papier,+coquillages pillés+quartz+pigments
j'ai consommé beaucoup plus que prévu mais j'ai un résultat impeccable et la tenue dans le temps est très bonne
au départ de la pose de ce type de produit il faut bien se dire qu'on le met pour plusieurs années, si l'on aime le changement il faut y réfléchir à deux fois
Message(s) : 9395
02/04/2013 à 19h33
02/04/2013 à 19h33
Effectivement c'est un produit de cette nature là que j'envisage de poser.
La question est est-ce que cela vaut le coup de mettre pratiquement 3 fois plus cher ?
Message(s) : 9395
07/04/2013 à 14h35
07/04/2013 à 14h35
Finalement le choix s'est fait sur le produit "Mur Anciens" de Renaulac vendu chez Brico Dépot.
C'est 3 fois moins cher et de ce que j'ai lu un peu partout, la qualité est à peu près équivalente, et en plus c'est près à l'emploi.
Du coup je me pose la même question pour la sous couche :
- Sous couche pour Murs d'autrefois de Tollens chez Castorama : les 5kg pour 25m² : 58 €
- Fixateur spécial enduits décoratif de Renaulac chez Bricodépot : les 5l pour 40m² : 37 €
Sachant que j'ai environ 35m² à faire, je pense que dans les 2 cas il me faudra 2 pots (car les quantités indiquées sont toujours trop juste)
L'écart ne serait que de 42 €, donc l'investissement a un sens si la différence de qualité est significative.
Par schiriu
avatar - schiriu
Message(s) : 54
07/04/2013 à 14h54
07/04/2013 à 14h54
le fixateur renaulac est bien. je l ai mis sur du placo dans un couloir. pouvoir couvrant pas mal
a+
07/04/2013 à 15h55
07/04/2013 à 15h55
Salut Carminas
je n'ai pas le recul des pros sur la qualité des peintures (dans le temps)
mais cette enseigne est la seule proche de chez moi (36 kms) j'y achète à peu près tout peinture ou autre et je n'ai pas à m'en plaindre
si cela peut te rassurer, voila mon avis (attention quand même à ce que l'on achète)
la peinture tant intérieure qu'extérieur ok après 13 ans d'application, le verni marine aussi et le recouvrement sol polyuréthane pour l'extérieur également
je n'ai naturellement pas utilisé tout leurs produits, mais ceux que j'ai eu sont bons
Message(s) : 9395
07/04/2013 à 20h23
07/04/2013 à 20h23
Merci pour vos infos Top !
Va pour Renaulac et quelques économies Grand sourire
Message(s) : 9395
21/04/2013 à 09h03
21/04/2013 à 09h03
Quelle nouvelles Clin d\'oeil
Je suis allé cherché mon pot de Murs Anciens Renaulac chez Bricodépot et j'ai fait un essai sur une planche.
Au final pas très emballé, couleur jaunâtre, texture finale assez lisse. Nul !
J'ai donc été acheter un pot de Murs d'Autrefois Tollens chez Casto et j'ai fait un autre essai.
Il n'y a pas photo, couleur plus claire et plus lumineuse, texture faisant ressortir les grains Top !
En conclusion si vous dédiez cet enduit à une teinte foncée, je pense que le Renaulac convient, mais si vous avez voulez mettre une cire pour obtenir un résultat pastel dans le tons clairs (ce qui était mon cas), le Mur d'Autrefois donne un rendu nettement meilleur (mais il faut casser sa tirelire Pleure )
Le pire c'est qu'avec tout cela on a changé d''avis et qu'on part plutôt sur une peinture sablée Ca tourne pas rond là-dedans
Avec un sacré boulot pour faire un mur nickel car pour l'instant c'est un enduit ciment Rigole
avatar - le grenier d'Eliane
15/10/2013 à 15h53
15/10/2013 à 15h53
Bonjour, j'intercepte votre message à propos de l'enduit "murs des îles" vendu il y a encore un an chez casto. Je suis à la recherche de ce produit (il m'en faudrait environ un sceau de couleur naturelle) et d'après casto, le fabriquant aurait arrêté sa fabrication. Qui pourrait me dépanner ? sachant que les petits ruisseaux font les grandes rivières et que donc plusieurs fonds de pot s'ajoutant au mien me permettraient de couvrir les 4/5m2 manquant. Propose dédommagement bien sûr. Merci pour vos réponses.
Visiteurs non identifiés : 522
