même sur carreaux de plâtre, je dégrossi au MAP (2 à 5 mm à rattraper) puis enduit pour bande placo .
Parfois comme au niveau des bandes de mur déformés des imperfections restent présentes notamment en lumière rasante.
Et vous , pour info quel type d'enduit de lissage utiliser vous sur MAP et enduit placo ?
salut soit du cachet rouge ou bleu ,apres avoir passé un coup de peinture d impression au préalable
pourquoi enduit a bande placo ?
Bonjour takafer
Peinture d'impression c'est fait, pour l'épaisseur 5 mm sur 15 cm de large je mets du MAP , j'en ai un stock 😀 et après effectivement enduit de finition avant peinture
pourquoi enduit a bande placo ? Parce que j'en avais sous la main 😀 , bon juste 2 m²
Donc plutôt cachet bleu pour les finitions ?
RE perso ,j ai toujours utilisé du rouge ,mais le bleu est plus fin
Bonjour takafer,
Ah OK, intéressant à savoir., c'est ensuite pour peindre
et le rouge est plus fin que l'enduit bande à placo ?
RE j ai utilisé tous ses produits ,mais ne me suis jamais arreté voir s il était plus fin l un que l autre ,j ai utilisé ses produits parce que je devais le faire c est tout 😉
Visiteurs non identifiés : 790
