enduit de lissage
25/09/2013 à 08h25
25/09/2013 à 08h25
Est-il possible d'utiliser un enduit de lissage mur/plafond pour lisser des creux localisés (jusqu'à 40cm² et jusqu'à 2-3mm d'epaisseur) au sol destiné à recevoir une souscouche en liege puis carrelage ?
Oseriez-vous utiliser un enduit de lissage 1er prix pret à utiliser, comme par exemple celui là :
https://www.castorama.fr/store/Enduit-de-lissage-pate-15-kg-PRDm730100.html?categoryId=cat_id_2150&isFeaturedProduct=true&navAction=jump
Il y a 3 bon avis contre 1 mauvais ...
Etant donné que je n'ai que de petites zones localisée à lisser, si ce genre de produit est suffisamment bon et resistant sous une couche de liege et de carrelage, c'est mieux que de s'enquiquiner à utiliser du produit de ragreage vendu par gros paquet et devant etre melangé ...
Message(s) : 17346
25/09/2013 à 09h01
25/09/2013 à 09h01
il serait préférable s il t en reste de mettre du MAP ,ca marche très bien
25/09/2013 à 12h49
25/09/2013 à 12h49
c quoi MAP ?
26/09/2013 à 09h37
26/09/2013 à 09h37
MAP = mortier adhesif placoplatre, pour coller des plaques isolant aux murs
Certains conseillent aussi d'utiliser du MAP pour reboucher des trous aux murs au lieu de l'enduit de rebouchage parce que c'est moins cher, parait-il ... en revanche impossible à poncer car trop dur ...
Mais mon plancher est chauffant, est-ce que pour de petites zones jusqu'à 40cm² on peut utiliser du MAP sans probleme, meme s'il n'y a pas mention de compatibilité plancher chauffant ?
Visiteurs non identifiés : 98
