Enduit décoratif
Par dav18
avatar - dav18
15/08/2008 à 00h14
15/08/2008 à 00h14
Bonjour à tous. Je suis entrain de refaire ma cuisine. J ai actuellement sur les murs de la faience et de la fibre de verre. J ai lu sur ce forum qu il fallait éviter d enlever la fibre de verre car cela est trés compliqué et demande beaucoup de temps. J'ai donc décidé de réaliser un enduit décoratif à cirer. Ma 1ere question concerne la fibre de verre. Sachant que celle-ci est peinte puis je appliquer directement l'enduit par dessus ou faut'il passer un primaire avant. Si oui il me reste un pot de sous couche pour plaque de platre est ce que ca fera l'affaire ou me conseiller vous autre chose. Ma seconde question concerne la faience que j ai enlevé. Le support du dessous est du platre qui n est pas trés régulier et présente des marques du burin. Puis je appliquer directement l'enduit déco dessus ? Faut'il faire un enduit de lissage ou passer une couche de fixateur ou les deux ? Merci par avance de vos conseils
Visiteurs non identifiés : 141
