Je viens d'acheter une maison, et l'un des murs pose problème dans ma chambre.
Il est en très mauvais état, le plâtre du placo' est à nu sur 80% de la surface, le peu de carton qui reste fait des grosses bouloches, bref une horreur. Et quand j'essaie de gratter à la spatule la peinture restante, c'est quasi impossible à enlever, même en collant le décapeur thermique.
D'où ma question : pour gagner du temps, puis-je recouvrir le tout d'enduit de lissage, pour ensuite poncer la surface avant de repeindre ? Où dois-je
Merci d'avance !
bonjour j aimerais bien avoir des photos pour donner les conseils merci
bonjour je vais répondre ,mais logiquement on ne se greffe pas sur un post qui n est pas le sien ,rien ne t empeche d en ouvrir un
bien ,en ce qui te concerne ,c est pareil ,les photos sont plus parlantes ,mais d apres ta description ,il faut donner un coup de peinture d impression sur l ensemble du platre du placo qui est mis a nu ,ensuite seulement tu enduis ,maintenant s il y a des gros trous ,tu peux auparavant reboucher au MAP ,apres avoir enduit ton mur ,tu le ponces ,épousseter et repasser d une couche de peinture d impression et finition peinture
comme je le dis souvent ,pour etre du métier ,il est préférable pour un néophite de poser une texture a peindre ,c est beaucoup plus simple et le résultat sera meilleur
Oh bah c'est un carnage hein... Et impossible de peindre sur du plâtre nu. Faudrait-il carrément changer la plaque ? En coller une autre par-dessus ?
RE au vu de la photo ,ce n est pas si terrible que ça ,le papier ou carton ne font que quelques M/M donc a enduire ce n est pas un problème ,tu fais comme je te l ai indiqué et logiquement ,si tu es un temps soit peu bricoleur ,tu devrais y arriver ,
tu peux bien sur changer la plaque ,mais il faudra refaire les bandes a joint y compris au plafond +les enduits nécessaires pour que ça ne se voit pas
a toi de voir
RE d abord une couche d impression sur le platre ,puis enduit ,ponçage ,peinture d impression de nouveau et peinture de finition
Membre(s) : Micho
Visiteurs non identifiés : 67
