J'ai une barre de seuil entre deux parquets que je souhaite enlever car elle empêche la fermeture de la porte. Je ne connais pas son mode de fixation (clipsée ?). Il n'y a pas de vis sur la barre, et elle n'est pas collée.
Pouvez-vous m'aider à trouver une solution pour l'enlever ?
Comment es-tu sûr qu'elle n'est pas collée ?
Si elle n'est ni collée ni vissée, elle peut effectivement être clipsée. Peut-être qu'une photo permettrait à quelqu'un de reconnaitre le modèle ?
Sinon, il est peut-être possible de surélever la porte en mettant des bagues de paumelles. C'est ce que j'ai fait sur mes portes, ça permet de gagner quelques millimètres.
Recouper le bas de porte aura le double avantage de pouvoir fermer la porte et de créer une circulation d'air entre les pièces quand la porte est fermée. La dépose de la barre de seuil pourrait être destructive pour les deux revêtement en place.
re il ne faut pas enlever la barre de seuil il faut soit comme dit remonter la porte si possible ,soit la raboter ou la recouper
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 114
