J'ai récemment aménagé dans une maison dont un des murs est entièrement recouvert d'un enduit/mortier/crépi, peint en noir et faussement taillé imitation pierre....
Une photo vaut mieux qu'un long discours :
Les goûts et les couleurs... nous ne sommes vmt pas fan et souhaitons avoir un mur un peu plus classique, et surtout blanc !
Plusieurs idées nous sont passées en tête :
- couvrir avec du BA6 pour repartir de zéro
- peindre en blanc, pour avoir temporairement un peu plus de luminosité
- remplir les rainures pour avoir un mur plein
- décrépir/dés-enduire pour repartir d'une base saine
Je préfèrerai privilégier la dernière option afin de pouvoir ré-enduire le mur éventuellement (pourquoi pas avec un enduit ciré).
Ma question est de savoir comment proprement envisager l’enlèvement de cet enduit. Pour information, il va de 5mm d'épaisseur sur les extrémités à quasi 20mm vers le centre.
J'envisageai un burineur, mais j'ai vmt pas envie d'arracher le placo derrière, ou alors une scie multifonction avec des lames à segment.... ?
Si quelqu'un à une idée, ou a déjà été confronté à ce type de mur, je suis preneur
Merci bcp!
en 1°,j'essaierais de peindre en blanc(cela pourrait faire de jolis reliefs )
en2° tout décoler avec une spatule a enduire
en 3° enduire avec du MAP (cela ne sera pas facile car les reliefs ne sont pas réguliers.
Bonjour, et merci pour votre retour.
Je pense qu'on va effectivement tenter de peindre dans un premier temps pour avoir un premier aperçu, et tenter de décoller une partie non visible avec une spatule pour voir comment ça accroche et si ça arrache pas le placo derrière.
Pour enduire, on m'avait également parlé de la colle à carrelage à la place du MAP, mais je ne sais pas trop si ça tiendra aussi bien dans le temps...
essai spatule ne coûte rien, soyons optimiste, même si cela arrache un peu , enduit pour placo.
Ni l'un ni l'autre ne sont des enduits, gare aux difficultés de ponçage en cas de surépaisseurs ou débordements
une autre idée:si vraiment vous voulez retirer le décor, en 1° humidifiez le avec une éponge,ou alors pourquoi pas avec une décolleuse a papier peint(vous pouvez toujours essayer).
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 188
