Enlever la colle et les résidus de la sous couche de liège
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
21/10/2013 à 17h07
21/10/2013 à 17h07
suite à une inondation de mon parquet (en mosaïque / chêne) il y a un an, je me suis décidé à le remplacer (maintenant qu'il est sec, enfin je l'espère).
J'en suis à l'étape de préparation du sol.
- Décoller les petites lamelles ne pose pas de problème.
- Mon souci concerne les résidus de liège de cette sous couche et de la colle, que j'ai du mal à faire partir au grattoir ( il m'a fallut une heure de travail pour enlever 0,7m²). Le travail est laborieux pour un résultat plus que discutable : le sol n'est pas lisse et propre. (le liège est très incrusté et part difficilement)
Je doute que je puisse poser une nouvelle sous couche (en liège + pvc) dans l'état actuel du sol. J'ai l'impression de devoir investir un peu plus...
A votre avis, quelle est la meilleure méthode pour enlever cette sous couche de liège et sa colle ? (J'en ai pour 10m²)
1- décapant (V33 par ex.)
ou
2- Pistolet / décapeur thermique
ou
3- autres ?
Choix 1- Est-ce que le décapant va fonctionner s'il reste des résidus de liège ?
Choix 2- Est-ce que les résidus de lièges risquent de brûler avec le pistolet thermique ?
Merci de votre aide
Message(s) : 17346
21/10/2013 à 17h47
21/10/2013 à 17h47
je suis surpris que tu nous parles de liège ,car ce type de parquet est poser coller en plein directement sur la dalle
pour ma part ,le décapant trop cher en consommation ,pas mieux pour le reste ,la solution c est ce que tu as le scrapeur ,logiquement pour en avoir utiliser sur mes chantiers ,le liège devrait partir ,maintenant il y a un certain angle a adapté pour que la lame prenne le liège et non pas glisser dessus ,une fois cela enlever,en totalité ou en partie ,si le sol n est pas correcte ,alors résine d accrochage ,ragréage autolissant et tu reparts sur un support impeccable
21/10/2013 à 18h20
21/10/2013 à 18h20
bonjour, j’aurais gratter le plus gros et employer la brosse métallique pour le reste. Le problème et qu'il faut des bras Grand sourire
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
21/10/2013 à 18h22
21/10/2013 à 18h22
Bonsoir takafer,
Je n'en sais rien pour le liège, c'est l'ancien propriétaire qui s'en ai occupé. A ce propos, sur une petite lamelle de la mosaïque 2cm x12 cm, il y a 5 petits cubes de liège espacé de 0,5 cm. J'ai "l'impression" que les petits cubes de liège était "précollé" déjà sur chacune des lamelle de l'ancien parquet.
Quoiqu'il en soit, il m'est difficile d'enlever certains petits carrés de liège parce que la colle qui l'entoure bloque le scrapeur, du coup, la lame ne pénètre pas le liége (qui lui est plus simple à enlever).
C'est la raison pour laquelle, je me demandais si une solution décapant liquide permettrait dans un premier temps d'enlever cette colle qui bloque. Dans un deuxième temps, je repasserais au scrapeur pour enlever le liège. Oui, ça coûte cher, mais je viens de trouver une solution liquide décapant pour 20m² à 55 euros. Le moins cher du marché. Je ne sais pas ce qu'elle vaut mais je suis prêt à investir pour ce prix pour m'éviter de perdre une à deux journée de travail.
Le problème je ne sais pas si verser cette solution liquide sur le liège pose des problèmes ou non. A priori, je dirais non, il va simplement ramollir le liège et enlever la colle. Enfin je l'espère.
Le ragréage, j'essaie de l'éviter, j'ai l'impression que c'est difficile à faire et c'est coûteux. Beaucoup de questions me viennent à l'esprit. Faut il décaper avant, la hauteur du sol augmente-t-il ... En plus, j'ai l'impression que le sol est droit mais le problème vient juste des résidus. Je suis pas trop enclin à le faire du coup.
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
21/10/2013 à 18h23
21/10/2013 à 18h23
C'est quoi la brosse métallique ? Pourriez-vous me dire si cette brosse métallique conviendrait si de la colle entourait le liège ? Je m'explique.
Comme je viens juste d'écrire à takafer, de la colle entoure le liège. Du coup, je n'arrive pas à enlever le liège. Il me faut une solution décapant peut-être ? Sauf si cette brosse métallique permet de découper la colle qui entoure le liège ? Dans ce cas, pas besoin de solution décapant.
Message(s) : 17346
21/10/2013 à 18h46
21/10/2013 à 18h46
essaie d enlever le liège en utilisant soit un vieux ciseau a bois soit une lamme a enduire de peintre ,pas trop large et aide toi d un marteau
dans mon metier nj ai été souvent pris au dépourvu en enlevant certain revetement ,mais on finit toujours par y arriver
la patience est de mise
21/10/2013 à 18h47
21/10/2013 à 18h47
vous avez CECI ou la spatule électrique même marque (c'est ce que je possède)
21/10/2013 à 18h53
21/10/2013 à 18h53
Bonjour, je répondrait à takafer , désoler de polluer le post, et d'avoir du décoller de la moquette coller à la néoprène au mur et au plafond, j'en et chier Grand sourire
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
21/10/2013 à 20h44
21/10/2013 à 20h44
J'essaierais demain avec le marteau et la spatule on va voir ce que ca donnera
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
21/10/2013 à 20h45
21/10/2013 à 20h45
Si ça marche pas, je crois que je vais effectivement acheter une spatule électrique. Bien que j'ai entendu dire que les accessoires (lames....) s'usaient très vite.
Merci à tous de vos conseils.
21/10/2013 à 21h07
21/10/2013 à 21h07
il existe des spatules avec des plaquettes au carbure, cela use nettement moins vite
C'EST CE QUE J'AI
j'ai mis plusieurs semaines pour décaper un plafond voûté donc faut pas vous biler pour le temps mis à faire votre plancher, il faut le temps qu'il faut pour bien faire les choses
Message(s) : 17346
22/10/2013 à 09h37
22/10/2013 à 09h37
c est le me principe que le scrappeur manuel ,mais en électrique
Membre(s) : slybzh , le+bo , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 114
