j'ai trouvé une jolie coiffeuse années 30 à retaper (photo1).
Les portes sont en placage.
Le reste en massif ou contreplaqué.
Je souhaite retrouver le bois d'origine.
J'ai décapé les portes chimiquement avec Décapex, puis raclette, puis white spirit (pas d'eau sur le placage).
Puis j'ai commencé le ponçage à la main sur une porte, avec papier de verre fin sur une cale.
Epoussetage et alcool à bruler au chiffon.
Il subsiste des traces de teinture du bois. Voir Photo 2.
Je ne sais pas comment les faire partir. Le placage est fin et je crains de trop poncer.
Pensez-vous que je peux les faire partir, et comment ?
Merci d'avance
Ben
Tu peux tenter l'eau oxygénée 130 vol. (Avec les précautions d'emplois), pour une action plus forte : y rajouter du bicarbonate de soude.
À +
Bonjour Goodluckk,
merci pour votre réponse.
J'ai lu que ce type de produit altérait le bois, et le placage n'est pas très épais.
Vous pensez qu'il y a une solution chimique plus douce ?
Ben
bonsoir tu veux la vernir ou la peindre
Bonjour Goodluckk,
Ben
Non, désolé.
Merci,
merci de cette précision.
Je crois que je vais déjà retenter une passe de ponçage fin !
Ben
Je tenterai sur un petit coin un éponge humide, pour voir si la teinte s'en va.
Normalement ce doit être du brou de noix (l'alcool n'agit pas sur lui).
À +
Visiteurs non identifiés : 692
