Est-il possible de recouvrir le lambris des rampants sous toiture ?
avatar - lablonde74
10/05/2011 à 21h18
10/05/2011 à 21h18
Bonsoir, J’ai une mezzanine dont les différents rampants sous toiture sont lambrissés et peints de plus celui-ci a « travaillé » par endroit. Je souhaite rendre la surface lisse mais compte tenu de la complexité et de la configuration de la pièce (hauteur sous plafond au mieux 1.65 sur 2m2 et nombreux noues) le démontage et le remplacement par placo est à exclure. J’ai pensé à colmater les interstices avec du joint acryl et recouvrir le tout d’une toile type fibre de verre lisse de 480g ensuite j’envisage de talocher de la pâte à papier ce qui masquera un peu si besoin les imperfections.. Je sollicite vos avis et conseils avertis. D’avance merci beaucoup.
10/05/2011 à 22h31
10/05/2011 à 22h31
et la pose de placo directement sur les lambris pourrait elle vous convenir ? ce serait la méthode la plus élégante de solutionner votre problème à mon avis
étudiez la question et dite moi quelle objection empêcherai de faire ainsi
mastiquer, les fissures, coller une toile, mettre un agent d'accroche, puis appliquer la pâte à papier c'est quand même pas mal de travail
avatar - lablonde74
10/05/2011 à 23h03
10/05/2011 à 23h03
mais je crains de perdre de la hauteur (la pièce étant déjà basse) et de ne pas savoir gérer les noues et les joints, de plus le lambris étant posé à fleur des poutres il ne sera pas très esthétique d’avoir une sur-épaisseur. Pour ce qui est de la charge de travail j’en suis hélas bien consciente…
10/05/2011 à 23h12
10/05/2011 à 23h12
Tu sais la solution proposée par Kriske n'abaissera la hauteur sous plafond que de 13mm..
Par contre tu auras une surface on ne peut plus lisse à peindre ou...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/05/2011 à 04h56
11/05/2011 à 04h56
Personnellement j'arracherais le lambris. Cela permettrait de voir l'état de l'isolant qui est derrière. Comme le suggère Kriske et JieliesseII le BA 13 serait la solution que je prendrais également. Pour les découpes autour des poutres existantes il existe en magasin de bricolage un outil composé de très fines lames de plastique qui coulissent de façon à épouser l'angle, l'arrondi, le ce que vous voulez reproduire. Il suffit de reporter le contours de cette forme avec un crayon noir. Pour les découpes un peu complexe dans le BA 13 j'utilise une scie sauteuse. Il existe également des scies à lame très étroite qui vont bien. Pour les joints autour du bois effectivement il faut utiliser les cartouches de joint acrylique car le bois travaille d'une autre façon, et pour le reste l'enduit à bande de BA 13 s'applique facilement si on respecte bien les proportions eau/ poudre indiquées sur l'emballage. Personnellement je préfère la poudre à l'enduit tout prêt. D'abord c'est moins cher mais également vous pouvez arriver à la consistance que vous souhaitez en jouant sur le poids de poudre s'il s'agit d'une première ou bien d'une seconde passe ( couche )
avatar - lablonde74
11/05/2011 à 22h10
11/05/2011 à 22h10
Bonsoir, les professionnels me disent que la pose directe de placo sur le lambris n'est pas conseillée (et même pas autorisée..)
avatar - lablonde74
11/05/2011 à 22h25
11/05/2011 à 22h25
de professionnel.. Votre avis et différentes remarque m'ont permis de bien avancer. Ce que vous suggérez est évidement idéal et logique pour obtenir une nouvelle surface. Je ne disposerai cependant pas de la main d'œuvre nécessaire pour cette mise en œuvre! Je vous remercie pour le temps consacré et poursuis donc ma réflexion Ca tourne pas rond là-dedans
11/05/2011 à 22h47
11/05/2011 à 22h47
Par gentillesse nous avons à tort émis une solution de facilité mais certes tout comme te l'a dit Sigonnière la solution est d'enlever l'existant, de voir l'état ou l’inexistence d'isolant et de refaire tes sous pentes en BA13 montés sur fourrures avec un doublage isolant.
On s'est un peu obnubilé par ton soucis de ne pas redescendre le niveau plafond pour ne pas perdre de place car cela a été ta demande initiale !!
Encore une fois nous ne sommes pas sur place pour apprécier l'espace et les difficultés ..
12/05/2011 à 06h09
12/05/2011 à 06h09
ma réponse n'étant qu'un suggestion ?
concernant l'avis des professionnels, de quels professionnels s'agit il ?
l'idéal étant de virer les lambris comme le dit Sigonnière, moi je suis resté sur l'idée émise par vous de masticage etc...
jusqu'à preuve du contraire je ne suis pas certain que ma réponse est inadéquate (elle n'arrange sans doute pas un pro, car trop rapide)
en tout état de cause, la suppression du lambris vous permettrait de faire une bonne isolation si elle n'est déjà pas présente.
la pose et la découpe de placo n'est pas un travail inabordable pour une femme, il y en a beaucoup sur le site qui s'en sortent très bien.
vous avez encore la possibilité (parce que moi j'aime cela pour sa facilité de pose, sa durabilité et son entretien facile)et (que ce produit est systématiquement oublié sur le site) de virer vos lambris et d'en mettre en MDF recouvert d'une pellicule décorative, travail encore largement à la portée d'une femme.
(voir quelques photos, au mur ou au plafond)
et puis nous aimons cela
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/05/2011 à 07h58
12/05/2011 à 07h58
Tu as raison Kriske on oublie souvent le lambris en PVC ou encore en MDF recouvert d'un film avec différents décors. C'est ce que j'avais mis au plafond de la grange dans laquelle j'ai installé mon bureau une fois arrivé à la retraite car avant pas de bureau Rigole
Pour Lablonde74, vous nous dites que vous manqueriez de main-d'oeuvre. J'avais vu il y a quelques mois de la pub de Casto pour des plaques d'une largeur de 60 cm au lieu de 120 d'habitude. C'est deux fois moins lourd.
Si vous envisagiez une certaine surface, l'investissement dans un lève-plaque, il en existe autour de 100 euros neuf sur internet, vous pourriez le revendre une fois le chantier terminé. Je ne vous conseille pas la location car cela vous mettrez une pression d'enfer pour limiter le nombre de jours.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 78
