étagères fixation invisible sur mesure
Par gali
avatar - gali
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
10/11/2012 à 21h15
10/11/2012 à 21h15
Je souhaite faire installer des étagères à fixtions invisibles dans un renfoncement de mur:
longueur 160CM,profondeur 60CM
2 murs en placoplâtre et 1 en béton.
Je me demande si c'est possible de trouver çà?
Dans tous les cas je ne pourrait pas le faire moi même et je me deande aussi à qui m'adresser...
J'habite Paris
10/11/2012 à 21h29
10/11/2012 à 21h29
Il va falloir que tu déménages en Ardèche ..on a là bas dans les montagnes un ourson qui sait tout faire.. et celle solution il l'a ... Oui Oui
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/11/2012 à 21h42
10/11/2012 à 21h42
il existe les fixation invisibles pour tablette.
Pour 160cm, tu peux par exemple mettre deux tablettes de 80cm fixé l'une à côté de l'autre.
Le profondeur n'est que de 25cm et la charge limité à 10kg par tablette.
Pour ne pas voir les fixations, tu ne peux pas charger beaucoup malheureusement.
Ce site explique bien comment faire.
Bon bricolage.
Piwette de la Drôme
Grand sourire
10/11/2012 à 21h58
10/11/2012 à 21h58
Re
Ah décidément ce coin de notre bel Hexagone regorge de talentueux bricoleurs.. Oui Oui
Il était une fois ma foi
Un mec chic Drômois
Qui côtoie l'Ardéchois
Tu n'auras que le choix
Pour fixer au plus droit
Ta p'tite étagère à toi
Ces 2 là sont nos rois.
Top !
11/11/2012 à 05h59
11/11/2012 à 05h59
l'autre sujet est supprimé
j'ai déjà fait cela avec des planches en hêtre de plus de 3m (pour laisser affiner des fromages à pâte dure) donc du poids
deux questions : qu'allez vous mettre sur ces étagères forts épaisses ?
c'est le long mur qui est en béton (il y a intérêt, sinon ma formule ne va pas)
voir le petit schéma explicatif, on peut aussi mettre plus de broches suivant le poids à supporter
le forage très légèrement incliné vers le bas dans le but a pour but de créer une tension en cas de charge lourde
prendre du bois plein, pas des panneaux d'agglomérés
chez moi tout était en inox (la barre faisait 12 mm) j'en avais 5 de superposées
reste à trouver celui qui acceptera de vous faire tout cela
Par gali
avatar - gali
Message(s) : 25
11/11/2012 à 14h58
11/11/2012 à 14h58
Et non malheureusement le béton est sur le côté il faudra sûrement me résoudre à mettre une équerre au milieu...
Autre question: au sujet du bois:mon fils aimerait une peinture noire un peu brillante,comme celles que l'on trouve souvent toutes préfaites en magasin,pensez vous que celà se trouve sur mesure?
Pendant que j'y suis sauriez vous où trouver des visses "filetage anglais" ?Toujours pour la chambre de mon fils ,il a un bureau avec armature acier,une visse a disparue,d'après le vendeur du BHV c'est du filetage anglais.
De plus le diamètre en france est de 6MM et de 3Cm de longueur,même si je trouve çà sur un site anglais j'imagine que les mesures seront autres...
J'espère aussi que c'est bien de l'anglais et pas de l'US...
Merci à tous
11/11/2012 à 16h38
11/11/2012 à 16h38
il faut vous rendre avec cette vis ou une autre si vous l'avez perdue chez un quincaillier, une vrai, celui du coin
lui pourra vous aidez
quelle sera la charge de cette tablette en 60cm de large, car il faudra plus qu'une équerre dans du placo (surtout pour une largeur pareille)
il serait sans doute préférable de poser cette tablette sur des pieds ou de carrément faire un meuble avec des côtés et un fond
Membre(s) : Brico30 , fibel50 , nicocolala
Visiteurs non identifiés : 71
