Faux plafond/ Coffrage Aide
Par towel
avatar - towel
Message(s) : 6
18/01/2012 à 16h34
18/01/2012 à 16h34
Bonjour, Alors voilà je vous présente mon projet. Lors de la construction de ma maison les maçons on malencontreusement mit une rangée de briques en plus sur l'étage. J'ai donc des pièce avec 30-35 cm de plus que la normal, ce qui me permet une bonne marge pour un faux plafond. J'ai donc eut l'idée de créer un faux plafond-design pour ma chambre. Je ne veut pas une plafond isolant ou insonorisé, c'est juste pour faire joli^^. J'ai une idée assez précise de ce que je veut, j'ai donc fait une petite esquisse (sur paint !!!). Mais je ne voudrais pas me lancer sans avoir bien préparer mon projet. Je me demande donc quelle genre de fixation utiliser sachant qu'il y a les poutres de la charpente au dessus du vrai plafond ( je n'ai pas encore trop regarder !!), j'ai parcouru beaucoup de forum et guide et j'ai vu plusieurs techniques différentes: les plafonds suspendus, les coffrages en tassot de bois ou en aluminium, ... Quelle technique me permettrait la plus grande souplesse pour mon projet? je pensait plutôt à la structure alu mais comment la fixer au plafond ou sur les murs de côtés? Et je me demandais aussi si il y avait un moyen de ne pas condamné l'électricité avec une trappe ou une possibilité de démontage de certains panneaux. Voilà je pense qu'il y a déjà assez de question pour commencer une discussion ^^. Merci d'avance pour vos réponses.
18/01/2012 à 17h12
18/01/2012 à 17h12
tout est sur l'image
enfin c'est ainsi que je m'y prendrais
Par towel
avatar - towel
Message(s) : 6
18/01/2012 à 18h22
18/01/2012 à 18h22
Merci c'est super ce que tu m'a fait. On ma recommandé d'utiliser du fermacell avec une ossature bois de bonne section. Mais quel genre de fixation utiliser pour le plafond? Est ce que il faut absolument ce prendre sur les poutres de la charpente ou y a t'il une autre solution? Et donc si les branchements sont bien fait et qu'il y a une bonne ventilation on peut condamner? Comment opère tu pour ventiler ces espaces?
18/01/2012 à 19h11
18/01/2012 à 19h11
pour des questions de légèreté j'utiliserai les profils métalliques au lieu du bois recommandé
pour une question de poids
parce que le bois doit être bien dressé
parce que le bois risque de bouger en continuant de sécher
au plafond des suspentes fixées dans les poutres
ou alors mettre un rail au plafond
mettre des morceaux de montant de même longueur
puis mettre un nouveau rail avec un contre rail orienté vers le mur
et une rail au mur avec des montants intercalaires
voir image
Par towel
avatar - towel
Message(s) : 6
18/01/2012 à 19h28
18/01/2012 à 19h28
Oui je comprend le rail alu est peut être plus adapté vu que la longueur de la pièce est assez grande il vaudrait mieux le plus léger possible. Quel genre de rails utiliser ? niveau qualité prix et manipulation? je voudrais me faire une estimation du coup et un assemblage sur logiciel pour une bonne préparation. Sinon ton idée du mélange entre des rails et des montant en bois est plutôt intéressante .
18/01/2012 à 19h40
18/01/2012 à 19h40
re
je parle de rails et de montants en galvanisé
pas de bois
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
19/01/2012 à 12h22
19/01/2012 à 12h22
Pour le coût si tu fais tout toi même ça ne va pas chercher bien loin. Tu peux compter dans les 500€ tu seras large avec tous les rails, vis, placo et suspentes. Si tu fais des trucs exotiques ça coutera un peu plus cher et si tu mets une isolation aussi.
Moi je ferai tout en rails /montants mettaliques et placo mais j'ai du mal à comprendre comment est la structure actuelle du plafond sur laquelle tu vas fixer tout cela.
Par towel
avatar - towel
Message(s) : 6
22/01/2012 à 14h10
22/01/2012 à 14h10
Oui je pense tout faire moi-meme. En fait mon plafond est en placo visser sur des rails fixe a la charpente pas des suspentes. Je pensait me reprendre sur les rails et utiliser des chevilles la ou je ne tombe pas sur les rails. Est ce que c'est assez resistant? Ensuite je suis un peu perdu avec le montages des rails, montants, fourrures et suspentes. Comment les placer pour realiser un coffrage ou je viendrait fixer du placo a la verticale aussi? Je sait que le placo ce vis dans les fourrures et les montant et pas dans les rails( ??.. Si??). Merci d'avance pour votre aide!!
22/01/2012 à 14h30
22/01/2012 à 14h30
bonjour, joli projet, pour les rails vertical nous avons fait des découpes à 45° un coup de pince à sertir, honnêtement faire l'ossature et une chose, mais la chose qui ma prit le plus la tête ont était les finitions surtout les angle surtout dans une grande pièce à la lumière ont voit tout suite les défauts, moi l'ami voulait un blanc satiné, que de ponçage, mais bon il y à rien d’impossible.bonne jounée.
22/01/2012 à 14h56
22/01/2012 à 14h56
bonjour,towel, je suppose que vous avait regarder l’émission côté maison comment faire un ciel étoilé, bonne journée.
Par towel
avatar - towel
Message(s) : 6
22/01/2012 à 15h42
22/01/2012 à 15h42
Bonjour et merci pour tes réponses. Nan je n'ai pas regarder côté maison sur ce sujet mais je vais essayer de le trouver ^^. Je n'ai pas trop compris ta découpe a 45°. Ou est ce que tu la fait?
22/01/2012 à 15h57
22/01/2012 à 15h57
Bonjour,erreur de ma part pas 45° MAIS 90° pour le site regarder, fiches pratiques onglet archives brico en bas voir la page 2 faire un ciel étoilé.bonne journée ps pour moi ton projet et bien mais tu va t'engager dans un travail de titan, mai bon le résultat et top mais bonjour la galère mais quant ont aime rien d’impossible Grand sourire bonne journée.
Par towel
avatar - towel
Message(s) : 6
22/01/2012 à 16h01
22/01/2012 à 16h01
Ok merci. Oui c'est un gros projet c'est pour sa que je voudrais bien le préparer avant de me lancer. Pas de soucis l'impossible ne me fait pas peur ^^ Je pourrais faire suivre des photos un peu plus tard. Merci encore et bonne journée
Visiteurs non identifiés : 102
