fibre de verre plafond, pas super collée
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
16/09/2014 à 13h58
16/09/2014 à 13h58
Bonjour a tous,
je suis en train de refaire mes plafonds en placo, qui n'etaient pas top sur ma nouvelle maison.
1-Premierement, J'ai rebouché les trous, enduit, bien lissé et aplani pour avoir un plafond le plus net possible.
2-J'ai ensuite passe une sous couche.
3- J'ai ensuite collé une fibre de verre "special" plafond , prepeinte(fibres et colle pro) pour bien uniformiser le tout.
Je me suis rendu compte que des bulles apparaissaient. J'ai donc ouvert, avec une croix au cutter, pour recoller les morceaux de fibres qui se decollaient.
4-Ensuite, j'ai passé le la peinture satiné blanche. L'effet est parfait , mais en regardant de plus pret et en tapotant, la fibre n'est pas super bien collée. En effet, si on ouvre au cuter et si on tire dessus, elle s'enleve hyper facilement et elle n'est pas imbibée de colle. Pourtant je pensais que la fibre de verre serait quasi impossible à sortir.
Pourquoi ma fibre est se detache t'elle si facilement?
Quand j'ai posé la fibre, il faisait tres chaud. Est ce un manque de colle? Est ce que la colle a seché trop vite?
Pouvez vous m’éclairer? je vous remercie
16/09/2014 à 14h30
16/09/2014 à 14h30
Pas encore expérimenté dans cette fibre prépeinte, j'aimerais quand même savoir quelle colle tu as utilisée...
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
16/09/2014 à 15h00
16/09/2014 à 15h00
les deux produit sont pro (achete magasins pro). La colle est Ovalit
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
16/09/2014 à 16h37
16/09/2014 à 16h37
il manque de la colle il faut encoller tres grassement avec l'ovalit /V
vous allez sans doute avoir des décollement dans le futur..
en posant la colle vous avez dut faire ce que nous apellons nous les peintres./ des /BLANCS...(manques ponctuels de colle ou maigreurs) meme s'il fait tres chaud le temps ouvert pour travailler avec cette colle est relativement long...
Message(s) : 17335
16/09/2014 à 16h42
16/09/2014 à 16h42
OVALIT M je présume est une tres bonne colle pour professionnel ,ce qui l ai moins c est le poseur Explose de rire
tout d abord as tu fais attention au sens de la fibre ,endroit envers ,ensuite le problème de la fibre de verre c est qu elle demande beau coup de colle et l erreur que tu as peut etre fait c est que ton impression n a pas fait son office d absorber la peinture pour bloquer légèrement le fond
maintenant ,j aimerai savoir puisque tes placo sont neufs ,tes joints impeccables du moins d après ce que tu nous dis ,tu t es amuser a poser de la toile de verre ,peintre de métier ,tu aurais du faire comme ceci ,1 couche ou 2 d impression ,vérifiacation des enduits ,reprises éventuelle ,poncage ,époussetage et 2 couches de peinture mat plafond
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
16/09/2014 à 16h59
16/09/2014 à 16h59
Je l'ai pose du bon coté, c'est pas un souci.
J'ai mis de la colle comme on met de la colle pour de la tapisserie intissé. Je pense que c'etait pas assez et en plus il faisait tres chaud... La colle a du secher avant la pose de la toile.
Le fond parait bien bloqué, j'ai mis une bonne epaisseur de sous couche.
Les placo sont pas neuf, ils ont 30ans. Il y avait une tapisserie dessus , super dure a enlever, mais j'ai reussi a l'enlever et lisser le tout.
Il y a deux chambre a faire et une autre a une tapisserie impossible a enlever (elle a ete peinte). Donc pour garder une unité dans les 2 pieces, j'ai voulu poser un revetement identique.
Sinon, une toile qui se decolle si facilement, est ce viable? ou je dois recommencer?
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
16/09/2014 à 17h01
16/09/2014 à 17h01
En plus en lissant, j'ai enlever de la colle par les bords.
Toutes les colles fibre de verre doivent etre posée grassement? ou seulement Ovalit?
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
16/09/2014 à 17h17
16/09/2014 à 17h17
oui toute les colles et surtout les moins chères... c'est pas la peine de s'étendre la colle a séchée par endroits a cause des maigreurs l'ovalit V est extraordinaire et nous laisse le temps de travailler il se pourait si vous avez de la chance que ca reste comme cela sans se décoller ca arrive mais quand les nivaux d'humidité vont varier ca peut décoller croisez les doigts
quand on pose la colle pour apliquer le lé de toile on jète un coup d'oeil pour vois de biais si le plafond brille bien..de colle si on voit des petits mats on réencolle c'est ce que je disais a mes apprentis...
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
16/09/2014 à 17h20
16/09/2014 à 17h20
Je pense que je vais recommencer.
La difficulté est que c'est un plafond en sous pente et qu'il n'est pas possible de faire toute la longueur en meme temp.
Mais ne serais ce pas plus simple de peut etre poser de la toile intissée a peindre?
Message(s) : 17335
16/09/2014 à 18h57
16/09/2014 à 18h57
RE
je suis de ton avis ,la texture a peindre plate ou intisse est nettement plus facile a ùettre en place que la fibre de verre ,et la par contre ,il faut mettre de la colle mais pas trop ,sinon ca va se voir ,par contre si c est bien pose ,le résultat est nickel ,
tu dis que tu as grassement peint ton support ,le problème peut aussi venir de là ,un support ne doit pas etre bloqué ,sinon la colle n adhère pas et il faut poncer la peinture d impression avant la pose ,je l ai toujours fait sur mes chantiers et je n ai jamais eu de soucis
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
16/09/2014 à 19h27
16/09/2014 à 19h27
pour poser de la toile de verre le support doit etre /PLAN et légèrement absorbant ce qui veut dire qu'il ne faut pas un fond bloqué si fond bloqué..ovalit /F
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
16/09/2014 à 20h47
16/09/2014 à 20h47
J ai passe une couche de sous couche. Ca avait l air bien fait!
En fait quand j ai decolle la fibre, le mur avait de la colle sechee et le lé de fibre absoluement rien, comme si ca sortaitdu magasin.
Quand j ai pose la fibre, le mur etait des fois presque sec.
Je pensais quon posait la fibre commme de l intisse, qu il ne falait pas trop avoir de colle,. Donc en marouflant j ai evacue la colle en trop, pour evite que ca fasse des patés. Et je vois que c est une grosse erreur car en sechant la colle s affine totalement.
17/09/2014 à 04h42
17/09/2014 à 04h42
posé le revêtement alors que le subjectile semble sec est une hérésie
vous avez travaillé dans de mauvaises conditions climatique je crois que la plus grande partie du problème vient de là
que faire maintenant
tout retirer et refaire ?
ou se contenter du résultat en attendant un nouveau rafraîchissement du local ?
vous seul pouvez juger
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
17/09/2014 à 15h03
17/09/2014 à 15h03
Je pensais que la fibre se posait comme de la tapisserie normale et en plus il faisait chaud. Ce que j'ai posé le matin c'est nikel, alors que ce que j'ai posé l'aprem (temperature tres haute) se detache.
La prochaine fois je mettrais plus de colle.
Sinon, je vais tout déposer, refaire les lissage et poser surement de l'intissé a peindre (plus simple a poser).
Est ce que l'intissé a peindre "lisse" (150gr) est un bon produit? Avec quoi le coller?
Message(s) : 17335
17/09/2014 à 16h04
17/09/2014 à 16h04
l intissé 150gr c est bien ,et il faut le coller avec de la colle blanche en pot type OVALIT ou similaire ,meme colle que pour la fibre de verre ,par contre on en met moins ,il faut passer la colle sur le mur avec un rouleau poil demi long 12 m:m et rechampir au pinceau
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
17/09/2014 à 17h11
17/09/2014 à 17h11
de la colle fibre verre alors Ovalit V ou d'autres colles fibres verre?
La colle pour tapisserie intissée ne passerait pas?
Membre(s) : Ghislain , erge
Visiteurs non identifiés : 49
