Fissures carreaux de plâtre aux 4 coins d'une fenêtre 70 x 60 cm, j'ai prévu:
- agrandir fissures au grattoir triangulaire sur 1.5 cm
- humidifier puis MAP
- Bande fibre grillagée fixée à l'enduit joint placo
- couche impression pro
Avant peinture, Pour corriger les légers défauts aux joints et quelques rayures, enduire avec de l'enduit pour bande à placo, vous confirmer que c'est jouable ?
Merci d'avance
salut tu n as pas besoin d humidifié et pour tenir le grillage ,le MAP fera aussi l affaire
le reste c est bon
bonne journée
Bonjour Takafer et merci pour les précisions.
l'enduit pour joint placo c'est donc OK pour remettre au propre les défauts, Y a plus qu'à.
bonne journée
Membre(s) : Armandbrico1
Visiteurs non identifiés : 144
