Fissures cloison beton cellulaire
avatar - bricoflojoe
19/04/2015 à 15h55
19/04/2015 à 15h55
Bonjour, Je refais actuellement mon studio de 30m2 qui date du milieu des années 60. Je suis sur la salle de bain en ce moment et j'ai plusieurs questions concernant les bonnes méthodes et matériaux à utiliser. Je fais une sorte de douche à l'italienne, mais les murs sont en siporex et au niveau de la peinture qui datait évidement, des fissures légères sont apparues avec le temps aux niveaux des jointures des plaques en siporex. J'ai donc entrepris de gratter la peinture et le plâtre qui est en dessous pour repartir sur quelque chose de propre. Ma question est de savoir s'il est possible de carreler sur le siporex et le plâtre résiduel au niveau de la future cabine de douche, et est ce que les fissures présente un risque futur pour le carrelage? Ou bien faut il directement mettre des panneaux à carreler style Wedi?( que je trouve chère au passage...)
Message(s) : 17346
19/04/2015 à 17h44
19/04/2015 à 17h44
pour le siporex ,tu peux reboucher au MAP ,par contre je suis pour le wedi ,pour le prix tout est relatif ,le choix entre mettre un prix dans un produit qui garantie l étanchéite et le risque de fissure ou faire petit et prendre des risques
il n y a que toi pour faire le choix
20/04/2015 à 10h40
20/04/2015 à 10h40
Je suis quelque part d'accord avec toi, puisque je prefere faire une chose qui soit durable. Mais en sachant que les fissures sont vraiment ultra fines, dues aux vibrations de la cloison après 40 ans, cela ne risque pas de trop bouger, et puis comment on faisait avant ces panneaux prêt à carreler? A ton avis, une couche de primaire et une couche d’étanchéité avec dans bandes d'étanchéité aux angles et sol ne suffirai pas avant le carrelage? Et puisque j'y suis, quels sont les meilleurs produits et enduits pour faire une finition parfaite et durable pour la réfection de ces murs en siporex, en sachant que je vais finir par une peinture ( en dehors de la salle de bain)? Merci d'avance!!
Message(s) : 17346
20/04/2015 à 11h44
20/04/2015 à 11h44
tu veux finir par de la peinture ,dans ce cas le WEDI de part sa structure ext ne fait pas l affaire ,
tu pourrais mettre une plaque de platre hydrofuge ,ensuite une texture a peindre et 2 couches de peinture
cela te demandera beaucoup moins de travail qu une préparation du mur pour mise en peinture et sur que tes micros fissures ne réapparaitrons pas
Membre(s) : fibel50 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 109
