Je me permets de poster en tant que débutante en travaux, et après avoir lu (et tenté de comprendre) bien des posts / articles sur le sujet de la résistance des vis !
J'ai récupéré sur leboncoin deux Cdthèques assez légères, de 2m de haut et 48 cm de large, avec dans l'idée de m'en servir de bibliothèque.
L'idée serait de ne pas les surcharger non plus, et de mettre environ 120-130 livres dans chaque Cdthèque, répartis sur 6 rangées (ce ne sont pas des grands livres d'art, mais les livres font souvent 300-400 pages).
Les étagères sont plutôt fines, et en panneau mélaminé (de ce que j'ai compris).
Les vis fournies pour visser la Cdthèque au mur sont très courtes (1,5 cm) et fines (taille 2 ou 3).
Est-ce que si je me sers de ces vis pour le côté "Cdthèque" de l'équerre, mais que je mets deux vis dans des chevilles (taille 6, profondeur 3 cm) au mur pour chacune des Cdthèques (donc 4 vis chevillées en tout), cela tiendra ? Ou est-ce que je dois prévoir de racheter des équerres et des vis ? Et si oui, de quelle taille ? J'avoue que je n'ai pas trop réussi à comprendre les équations sur la masse que peut supporter une vis.....
Merci beaucoup !
Coucou
Pour commencer il faudrait poster une photo de ce que vous comptez fixer et ensuite nous dire dans quelle sorte de mur vous allez le fixer (Placo, mur en briques pleines, ou creuses, parpaings en béton, bois etc...
Voici le meuble !
Le mur donne sur l'extérieur de l'immeuble, mais je crois que la première couche à laquelle j'ai accès est du plâtre.
Merci infiniment !
Bonjour, si la fixation murale permet juste d'empêcher le basculement, laissez les deux vis d'origine côté meuble et côté mur si c'est du placo, mettez une cheville molly.
Les efforts sur les fixations anti-basculement ne sont jamais monstrueux
Coucou
Pour en savoir plus, il faudrait forer un petit trou avec une mèche de 3 ou 4 pour pierre et béton
Si la poussière est blanche, c'est du plâtre
Si la poussière est rouge, c'est de la brique pleine ou creuse (creuse on s'enfonce vite)
Si la poussière est grise ce sont des parpaings ou du béton plein (parpaing comme, la brique creuse on s'enfonce)
Si la poussière est blanc cassé, des blocs Ytong
Merci à vous !
J'ai une toute dernière question : ça passe si je me sers de chevilles fischer tous matériaux ? J'ai en effet un léger doute sur la composition du mur - j'ai l'impression de percer deux matériaux différents...
oui la cheville fischer ira trés bien,faites un essai quand votre étagére sera posée et si cela ne tient posez des chevilles moly.
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 108
