Fixer meuble au mur
Par Muimui
avatar - Muimui
01/11/2015 à 21h01
01/11/2015 à 21h01
Bonjour, Voila je veux fixer 2 meubles en hauteur ds mon salon. Le mur est creux (bruit lorsque tape dessus)alors jai pense que cest un mur placo. Du coup apres perce jai dabord utilise des chevilles à expansion mettaliques molly pour fixer des petites plaques en metal mais elles se cassent systématiquement à linterieur du mur et ne tiennent pas je doi les ressortir. Enfait je croi que le mur est fait ac une fine couche de beton car cest difficile a percer sur qqes cm seulement puis cest vide. Du coup avez des conseils sur comment my prendre
Par Muimui
avatar - Muimui
01/11/2015 à 21h26
01/11/2015 à 21h26
En plus je ne parviens pas a expenser avec la pince..la vis sort de la cheville ou sinon elle creuse ds le mur et tourne ds le vide. Que faire ??
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/11/2015 à 06h36
02/11/2015 à 06h36
Tu dois identifier ton support et adapter tes chevilles en fonction .
Ce n'est pas parce que tu tombes sur du creux que c'est forcement du placo .
La poussière de perçage blanc , rouge , grise permet d'identifier le support .
Perçage " difficile sur quelques CM comme tu dis " ( ça dépend de ta perceuse , poussière grise puis creux peut-être du bloc creux auquel cas tu utilises de la cheville crampon basique , si tes meubles pèsent "un âne mort"
tu passes au scellement chimique .
c'était un poisson d'Avril
Membre(s) : spirou58 , foxx
Visiteurs non identifiés : 105
