fixer un miroir sans refaire de trou
Par nob14000
avatar - nob14000
09/05/2011 à 13h14
09/05/2011 à 13h14
Bonjour, voila mon probleme. J'ai un grand miroir (ikea) pas très lourd mais qd même, et j'ai déjà deux trou dans le mur. J'aimerai me servir de ces trous pour fixer mon miroir au mur, J'ai donc en bon bricoleur (du dimanche) déplacé les fixations du miroir et les ai repositionné pour que ca correspond aux trous du mur. Deux choses se sont imposés à moi. Les trous ne sont pas droit du coup le miroir non plus (et pas qu'un peu). Et deuxiemement, mon miroir (ikéa) est fait non pas avec du bois mais avec une espèce de carton qui se rapproche de aggloméré, bref une matérière pas du tout résistante et du coup les fixations ne tiennent pas. Comment faire? J'ai essayer avec un fil de fer accrocher aux vis qui maintiennent le miroir mais le cable se détend... * Si quelqu'un a une idée soit pour bien poser le fil de fer ou un tout autre idée... Merci
Message(s) : 17340
09/05/2011 à 17h42
09/05/2011 à 17h42
a la place du fil de fer ,mettre une petite chaine metallique
09/05/2011 à 20h26
09/05/2011 à 20h26
afin que je puisse me mirer dans votre miroir, il serait bien que vous nous en mettiez une petite photo
on trouvera certes une solution
09/05/2011 à 21h37
09/05/2011 à 21h37
Tu as 2 fixations à priori d'après ta description...et elles sont décalées !! Donc pourquoi ne pas en utiliser qu'une !!
Si impossible je rejoins Kriske une photo du miroir et des fixations existantes s'mpose !!
Par jess77
avatar - jess77
Message(s) : 6
10/05/2011 à 12h36
10/05/2011 à 12h36
Bonjour, malheureusement la qualité Ikea n'est pas top, vous m'étonnez pas du tout quand vous dites que le bois ne tient pas. Si le miroir n'est pas droit vous pourriez penser à le faire couper (normalement ça coûte pas trop cher) de sorte à ce que sa forme et sa taille s'adaptent aux trous que vous avez. Quant aux supports, je confirme qu'une photo pourrait aider...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 48
