Fixer un plan de travail sur un mur
avatar - simonlapra_s
02/11/2012 à 22h33
02/11/2012 à 22h33
Bonjour, Je voudrais fixer un plan de travail 103x60 ép 28 dans le coin d'un mur sans qu'il repose sur un meuble. Je voudrai poser une équerre ( 350x400mm) sur les 2 cotés du mur qui forme l'angle droit et ainsi faire reposer le plan de travail sur les 2 équerres. Pensez-vous que se sera assez solide (par exemple pour poser un plat dessus ou une cafetière....) sinon quelle solution pouvez vous me proposer?
03/11/2012 à 07h40
03/11/2012 à 07h40
si ce sont des murs cela ne devrait poser aucun problème
si ce sont des cloisons en placo il faudra utiliser des chevilles mollys
faire un joint silicone tout autour pour faire propre et fini
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/11/2012 à 09h06
03/11/2012 à 09h06
Vous pourriez également mettre de jolis pieds que l'on trouve dans différents modèles au rayon quincaillerie de LM par exemple. Comme cela lorsque vous inviterez quelqu'un à boire le café, et si cette personne veut s’asseoir elle ne risquerait pas de tout emmener. Top ! Quand ça veut pas...
Visiteurs non identifiés : 67
