Bonjour tout le monde !
je n'ai aucune expérience dans la pose de papier et j'aurai besoin de vos conseils.
J'ai un trou dans mon papier peint d'environ 5cm sur 5cm.
Je voulais savoir qu'elle était ma meilleure option pour réparer ça. Remplacer tout le lé ou bien essayer de combler seulement le trou ?
Que me conseillez-vous ?
merci d'avance
bonjour je connais ce papier peint aspect crocodile ,ç est réparable ,mais il faut trouver le bon raccord sur un lè que tu possèdes
Bonne nouvelle pour moi
Vous auriez des conseils ? Faire passer le nouveau bout de papier peint derrière le trou peut-être ?
bonjour on ne passe passe pas de papier par dessous ,,il faut découper proprement au cutter dans les plis du dessin et tu as de la chance car tu as un bord de lès ,tu trouves d abord ton morceau a coller ,ensuite tu le colles sur le trou ,il faut que ton raccord soit plus grand que le trou ,une fois ton morceau posé ,tu prends ton cutter et avec une règle ,il faut couper les 2 morceaux en meme temps ,celui du dessus et du dessous qui s adapteront parfaitement ,apres tu n auras plus qu a soulever pour enlever le papier du dessous et remettre un peu de colle
c est ce que l on appelle ,faire un emporte pièce
Membre(s) : cjupiter , Plumedelapin
Visiteurs non identifiés : 26
