Help mur jaune
Par céline59
avatar - céline59
24/09/2014 à 00h07
24/09/2014 à 00h07
Bonjour, je viens d’acquérir une maison, en enlevant du vieux papiers peints , les murs sont d'origine je pense que ces des bloc de plâtre, mon problème c'est que le mur est jaune, je ne serais pas dire ce que sais, je ne sais pas si l'ancien propriétaire a mis un produit pour le le papier peint se colle bien. J'ai mis une sous couche blanc mais le mur absorbe la peinture, je me suis dis en mettant une couleur sombre ca va cacher les défauts, donc j'ai opté pour de gris souris, le mur absorbe toujours la peinture, sachant que je souhaite appliquer des couleurs claires, j'avoue je suis perdu Merci de l’intérêt que vous apporterez à mon soucis Cordialement
24/09/2014 à 07h21
24/09/2014 à 07h21
il faut appliquer pour commencer un bloqueur de fond
ce qui empêchera le plâtre de boire votre peinture
Par céline59
avatar - céline59
24/09/2014 à 10h24
24/09/2014 à 10h24
Merci pour votre réponse
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
24/09/2014 à 18h24
24/09/2014 à 18h24
des carreaux de platre donc traité avec saturateur liquide et vous voulez peindre ...vous les avez meme peint mais il est extrèmement rare de pouvoir peindre ce support sans défauts car il y a des joints qui meme bien faits et bien c'est pas le top vous n'aurez pas un beau rendu...
car pour les carreaux de platre c'est soit papier peint...ou bien enduit complet..ou bien pose d'un revètement intissé + peinture
si vous jugez que les joints sont bien faits et que vous voulez peindre c'est impression acrylique et 2 couches d'acrylique satiné ou velouté
bon courage
Visiteurs non identifiés : 16
