je cherche des idées de finitions de chaque côté de mon escaliers où du sisal a été collé, il s'effiloche sur les bords et je trouve peu de solution qui puisse s'appliquer de chaque côté puisque j'ai une niche sur le côté dans l'escalier et je peux pas y poser de plinthe par exemple
merci bcp pour vos retours
bonsoir tu es sur que ce soit du sisal ,je pencherai plutot pour une moquette cotelée fine jauge
il n y a pas de solution ,sauf celle de mettre des baguettes de chaque coté ou plinthes crémaillères et je ne vois pas ce qui t empeche d en mettre
bonjour @takafer
merci pour ta réponse
sur la facture de st maclou ils ont mis "sisal"... mais si d'après vous ça n'en ai pas c'est inquiétant pour moi...
ok et si je choisis l'option des baguette tu me conseilles de les coller à même le sisal ... ou de les visser sur le sisal dans la marche carrelée dessous ?
ce qui m'empêche de poser une plinthe crémaillère c'est le fait qu'il y ait une niche donc un espace où l'escalier n'es pas bordé pas un mur donc je peux pas y poser de plinthe à cet endroit uniquement et ça ferait bizarre d'avoir 2 côtés non identique... à moins que qqchose m'échappe ?
merci bcp
re si c était mon escalier comme j ai d ailleurs fait chez moi ,j ai fabriqué dans une longueur de contre plaqué une plinthe crémaillière fixée sur le mur ça serait le plus simple et pour les parties vides ,je mettrais des cornières soit en métal soit en bois ,mais attention ,ne jamais utilisé de mèche a travers le revetement car automatiquement ,elle va enrouler celui ci et il va s effilocher
je suis allé voir la gamme sisal chez ton vendeur ,a priori erreur de ma part ? mais j ai beau regardé les effilochements le long du mur , je reste perplexe ,mais bon ,le sujet n est pas là
ok impeccable je vais faire ça merci bcp, purée ouais j'y pensé plus que ça allait s’enrouler t'as bien fait de me le rappeler
merci pour ta recherche
ouais je crois que c'était un modèle de ce type : https://www.saint-maclou.com/produit/sisal-kalahari-col-naturel-rouleau-4-00-m-004850-08413
mais à la pose (pas moi qui m'en suis occupé) l'artisan de st maclou a forcément dû couper le rouleau au cutter et puis il a mis son primaire et la colle spéciale puis basta, je pense que c'est inévitable avec ce type de produit à partir du moment où on y fait une découpe
re oui c est inévitable ,parce qu il s agit d un produit tissé
Visiteurs non identifiés : 156
