Installation étagères murales
Par arno86000
avatar - arno86000
14/08/2020 à 07h47
14/08/2020 à 07h47
Bonjour, Je souhaite installer ces 2 étagères au mur a l'horizontale mais je ne sais pas quelle fixation utiliser sachant que j'aimerai que la fixation ne soit pas trop visible. Quelqu'un aurait un conseil ? J'ai pensé a des chevilles types Molly directement dans le bois sachant que le mur est en placo.
Message(s) : 17365
14/08/2020 à 08h45
14/08/2020 à 08h45
oui et non faire un trou dans le bois et positionner son étagère sur le mur ,ensuite a travers ce trou ,repercer bans le placo ,enlever l étagère ,mettre les chevilles molly dans le placo ,apres présenter les étagères et mettre la vis a travers la planche
attention le trou dans le bois et le placo ne seront pas du meme diamètre et il te sera sans doute obligé de racheter des vis a part plus longue pour rattraper l épaisseur des planches et bien prendre dans les chevilles
ou ceci par exemple https://www.amazon.fr/Crochet-fixation-meubles-suspendus-invisibles/dp/B07Y3SX5HY et il y en a plein d autre moins élaborées
Par arno86000
avatar - arno86000
14/08/2020 à 13h44
14/08/2020 à 13h44
Merci pour ton retour tres utile c'est bien ce que je pensais. En effet j'ai un doute sur la longueur d'une vis Molly avec l'épaisseur du bois. Tu penses que si je prends des vis avec juste la longueur de l'épaisseur du bois en plus elles seront compatibles avec les chevilles de la Molly ?
Message(s) : 17365
14/08/2020 à 17h37
14/08/2020 à 17h37
RE
tu peux essayer avec la vis d origine voir si elle accroche ,si elle n accroche pas ,il te suffira de racheter des vis légèrement plus longue et de les remplacer,c est tout
Visiteurs non identifiés : 14
