Nous avons carrelé notre plan de travail il y a quelques mois mais le joint commence déjà à péter.
Pouvez vous me dire comment faire pour faire tenir correctement l'alèse ?
On a mis de la colle mais à priori ça le fait pas.
Et du coup peut être qu'une fois que l'alèse tiendra correctement, le joint tiendra.
Je vous remercie pour vos réponses.
bonjour qu est ce qui pete ,l angle qui n a rien a voir avec les joints ,il est en quoi ,comment a t il été monté
L'alèse en bois ne tient pas et du coup le joint pète.
On a collé l'alèse en bois . Avez vous d'autres idées pour la faire tenir ?
Y a bien les pointes mais c'est pas très joli.
Merci pour votre aide
re vous pouvez mettre des tenons bois ,coté intérieur de la moulure et faire l empreinte sur le meuble ,puis coller l ensemble il faut juste démonter et avoir une perceuse et des tenons bois diamètre 6 mais a la place du joint au bord de la moulure ,c est normal que ça fende ,le bois se dilate et fait casser le joint ,pour remédier a ce problème ,mettre du joint acrylique ou silicone de couleur ,ça ne cassera plus
Des tenons c'est des chevilles bois ?
Joint acrylique ou silicone gris ça se trouve facilement ?
Merci pour les infos
re OUI les tenons sont des chevilles bois et le silicone gris se trouve facilement
soit en grande surface soit chez des négoces en peinture ,il faut savoir que le silicone existe en bleu ,rouge etc.... j en ai utilisé dans mon travail
Pour info : un tenon n'est pas une cheville, c'est un élément d'un assemblage tenon/mortaise en menuiserie/ébénisterie/charpente, la ou les chevilles dans ce cas là est juste présente pour bloquer cet assemblage.
re le PROF est passé par là ,cours de technologie ,pour notre amie ,c est comme une cheville ,donc si ça la sert a se repérér ,pourquoi pas, ça ne la fera pas avancer pour autant
Sauf que nombres de personnes lisent les topics, pour avoir des informations.
Autant qu'elles soient bonnes.
Merci pour le Prof 🙄.
Tourillon 6mm ?Non ?
Oui, c'est ça, tout simplement.
(Je rentre pas dans la différence, entre la cheville, et le tourillon car sinon je ne suis plus Prof mais sûrement Ingénieur 🙂).
Elle est fixer sur quoi l'alèse???, aggloméré, médium, bois ou autre ???
En effet, très bonne question.
C'est de l'aggloméré. On a réussi à mettre des chevilles ça tien beaucoup mieux
Visiteurs non identifiés : 141
