Hello,
j'ai fais cela sur un mur de ma salle de bain, mais je me demande si j'ai bien fais de laisser un espace entre chaque carreaux pour les joints ou bien si j'aurais pas finalement pu poser les carreaux vraiment l'un contre l'autre ?
bonjour on laisse toujours un joint c est la taille de celui qui change en présence d un carrelage rectifié ou biseauté pourquoi le carrelage ne va pas jusqu en bas
Merci Takafer Le carrelage ne va pas jusqu'en bas car il n'est pas encore finit il me reste le bas a mettre.
bonjour je m en doutais un peu ,mais pourquoi ne pas etre parti au ras de la douche ,dans la mesure ou une partie de celui ci passe derrière un bandeau lumineux
simplement car en bas il va y avoir une baignoire donc c'est une partie non visible donc pas important d'avoir un jonction en bas, par contre si j'avais fais partir les carreaux depuis le bas, j'aurais retrouvé ma jonction en haut (car il m'aurais manqué 30cm) dans une partie bien visible
encore merci Takafer !
re je pensais qu il s agissait de la mise en place d un receveur de douche🙄 mais je ne comprend toujours pas , dans ce cas pourquoi en avoir mis si bas ,logiquement le départ de la partie murale aurait du se trouver au dessus des bords de baignoire mais BON ce n était pas l objet de la question
pour les joints c est bon c est déja ça et au vu de la photo ,tres bien posé
C'est plus logique d'avoir un joint carrelage baignoire que baignoire carrelage...donc le mieux aurait été de poser la baignoire avant.
Visiteurs non identifiés : 82
