Bonjour, je vais installer prochainement du parquet stratifié sur un étage complet dont un palier haut en haut d un escalier en bois massif. Je recherche une solution esthétique et propre pour la jonction entre l escalier et le palier sachant que les lattes du stratifié arriveront perpendiculaires a l escalier. Sur YouTube je ne trouve que des vidéos dans lesquelles l escalier est également stratifié.
Des conseils ? Est ce qu un nez d escalier en stratifié peut être fixé directement sur l escalier massif ? Ou bien mettre un profilé en alu par ex ? Merci.
bonjour je mets une barre de seuil ,un nez de marche peut aller ,tout dépend des dimensions entre le nez de marche et le raccord parquet ou alors ,tu colles la dernière lame et tu remplis l espace au joint acrylique
Merci pour la réponse, je n'avais pas pensé à la barre de seuil à cet endroit, je verrai en magasin ce qui convient le mieux esthétiquement par rapport au stratifié et la solidité aussi car passage important. Le parquet sera perpendiculaire à l'escalier donc je couperai au plus proche du bord, bonne journée.
Membre(s) : GedeonT
Visiteurs non identifiés : 944
