Lames de parquet en PVC . Joint ?
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 53
08/12/2016 à 20h12
08/12/2016 à 20h12
Bonsoir à tous ,
Je vais bientôt me lancer dans la pose de lames de parquet en PVC ,clipsable ,dans ma cuisine.
Jusqu’à la rien d'extraordinaire ,mais on ma dit que je devrais faire un "joint" tout autour de ma cuisine quand les lames seront posé .
Ma question est quel sorte de Confus "joint" et surtout comment faire ?
Merci d'avance de vos réponses .
Cordialement.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/12/2016 à 23h13
08/12/2016 à 23h13
Lorsque vous allez poser vos lames, il faut laisser un joint tout autour de la pièce. C'est un écart de l'ordre de 5 mm et il existe des cales toutes faites pour vous aider.
Après et une fois terminé et les cales enlevées cela laisse un vide.
Vous allez remplir ce vide avec un joint acrylique transparent en cartouche, comme vous pourriez le faire avec du silicone autour de la baignoire.
Moi je ne suis pas très doué dans l'exercice du remplissage du joint. Pour m'aider j'applique d'abord de chaque côté du vide du ruban à masquer utilisé en peinture. Une fois que vous êtes content de la finition du joint, il ne vous reste plus qu'à arracher cette bande en évitant d'en mettre trop sur la paume de la main (du joint acrylique )
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 53
09/12/2016 à 04h05
09/12/2016 à 04h05
Merci pour la réponse,
Maintenant je vois de quoi il s'agit .
Merci encore.
Cordialement.
avatar - briconosus
11/12/2016 à 18h40
11/12/2016 à 18h40
Bonsoir homerbg Comme te dis Sigonniere l' acrylique c'est ok, moi je l'ai fait pour du parqet en bambou collé et je l'ai peind , cela peut évit de mettre ou pas une pleinte à toi de voir. bon courage Cordialement
Membre(s) : Brico30 , Ghislain , Pozidriv , Vikking
Visiteurs non identifiés : 92
