Lasure sur ancienne lasure lisse
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3538
21/07/2018 à 15h51
21/07/2018 à 15h51
je souhaite faire une couche d'entretien de lasure sur porte fenêtres , volets et cache moineaux
Par endroit elle est "usée" ou s'écaille : Pas de problème je ponce
Par contre à d'autres endroits (Tableau, poutre en bois exotique) elle est très lisse (Quasiment comme de la peinture laque), faut-il poncer ou peut-on remettre une couche dessus après lessivage ?
merci pour vos avis
Le + Bo F
22/07/2018 à 07h41
22/07/2018 à 07h41
oui, poncer est la meilleure solution
dans le bois exotique cela risque de rentrer moins facilement, prendre le risque de poncer et de peindre n'est pas un grand risque
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3538
22/07/2018 à 08h54
22/07/2018 à 08h54
Bonjour et merci pour ta réponse
Effectivement , un égrénage ne pourra être qu'un plus
en fait je posais la question car sur le pot c'est marqué couche de rappel après dépoussiérage et vu les surfaces , éviter la corvée de ponçage m'irait bien mais bon !
bonne journée
Le + Bo F
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
22/07/2018 à 09h32
22/07/2018 à 09h32
Ayant beaucoup de surface de bois à traiter et habitant en bord de mer j'ai utilisé une lasure d'imprégnation dans un premier temps puis une lasure haute résistance anti UV. Juste un conseil j'ai testé les produits vendus en GSB malgré une garantie de tenue prévu pour 12 ans (là je demande à voir) ils n'ont résisté que 3 ans. Seule consolation j'ai fait jouer la garantie non sans mal mais il a fallu tout reponcer.
En conclusion un produit de pro un peu plus cher mais une tenue exceptionnelle et surtout pas à refaire tous les 3 ans. Autre détail certaine lasure diluée à l'eau ne sont pas compatibles avec des lasures diluées au white spirit ce qui était mon cas . Mon choix s'est porté sur ce produit voir ici
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3538
22/07/2018 à 10h22
22/07/2018 à 10h22
Merci pour cet éclairage
j'ai celle ci : xylodhone lasure ultra hautes performances 5l chene clair - SYNTILOR
certainement en dessous au niveau qualité, toutefois cela fait quelques années que je n'ai pas entretenu et elle tient , bon là j'ai attendu trop, je dirais 6 ans et les bas de porte fenêtres sont à poncer.
C'est pour les tableaux en bois que je m'interrogeais : Ponçage ou pas ?
Charpente, volets sauf si très attaqué,, je ne ponce plus et remet une couche
Le + Bo F
Membre(s) : fibel50 , Lulu22
Visiteurs non identifiés : 148
