il faut couper les petites bavures de papier/carton qui dépassent
mettre de l'enduis avec une palette large
laisser sécher
poncer
ai besoin recommencer
si vous mettez en couleur, il faut bien laver le mur pour enlever les trace de colle
puis appliquer une couche de fond de bonne qualité
et enfin les deux couches de finition
la dernière couche blanche et effritable risque fort d'être la couche de fond que l'on applique avant de tapisser (si c'est vraiment le cas elle ne devait pas être de très bonne qualité
pour résumer dans l'ordre en commençant pas l'extérieur vous devriez avoir
les deux couches de papier que vous avez enlevé
la couche de fond appliquée avant tapissage pour que le papier ne colle pas au carton qui entoure le plâtre
la couche de carton plâtre qui est généralement grise (elle peut aussi être verte (hydrofuge) rose/rouge (plus résistante au feu) et j'en ai déjà vu des blanches au lieu de grises)
l'épaisseur de plâtre (qui va de 9 à 13mm en standart
puis un nouvelle couche de carton, généralement grise dans tous les cas
et après il peu y avoir un isolant (polystyrène expansé, laine de roche, polyuréthane ou PIR )
ou le vide
