malaxeur peinture
21/09/2013 à 10h40
21/09/2013 à 10h40
J'ai acheté ce lot de 2 malaxeur peinture :
https://www.castorama.fr/store/Lot-2-malaxeurs-de-peinture-PRDm241755.html
Dans quel cas utiliser le gros ou le petit ?
Est-ce que le gros convient aussi pour melanger les produits de ragreage et mortier-colle pour carrelage ?
21/09/2013 à 10h54
21/09/2013 à 10h54
avec quelle machine comptez vous l'utiliser
moi j'utilise un malaxeur acheté il y a plus de 20 ans près de 50€, sur lequel j'ai fait souder la queue d'un piqueur hilti
(il a fallut aussi remplir de soudure le creux d'une rainure, pour neutraliser la percussion)
je l'utilise sur un perforateur hilti D72 qui tourne à environ 500 tours
depuis on trouve dans le commerce des mélangeurs pour un prix relativement démocratique
ce que vous montre est valable pour des peintures, pas pour du mortier colle
à la rigueur vous pouvez tenter d'utiliser CECI
21/09/2013 à 11h07
21/09/2013 à 11h07
Je compte l'utiliser avec une perceuse 580W à vitesse variable et blocable (celui que je m'en suis servi pour perforer un mur de briques creuses de 15cm d'epaisseur avec un trepan 68mm pour beton) mais sans support donc il faudra le tenir tout le temps à la main .... Generalement il faut malaxer pendant combien de temps ?
Pour quelle raison le gros malaxeur metallique pour peinture ne peut pas etre utilisé pour melanger du mortier-colle pour carrelage ou ragreage ?
21/09/2013 à 11h22
21/09/2013 à 11h22
580w pour une foreuse est un minimum
regardez les malaxeurs, ils commencent tous à 1200w et ont l'avantage de posséder deux poignées pour le tenir
CECI est le correspondant de ce dont je dispose et que j'ai transformé pour savoir malaxé avant que les malaxeurs n'existent
je prépare 1,5 seaux de sable + 1 seau de ciment pour faire du mortier en petite quantité ou un sac d'enduit tout près du commerce
il faut de la puissance et une rotation faible (autour de 500 tours pour malaxer)
faut aussi tenir compte du confort d'utilisation et de la fatigue épargnée lors de l'achat de l'outil et bien sur de sa sécurité d'emploi
Visiteurs non identifiés : 593
