J' ai fait installer de nouveaux volets roulants avec un caisson intégré beaucoup plus petit. Il me reste la trace de l'ancien. Pourriez-vous me donner des idées pour masquer simplement les traces de l'ancien caisson.
bonjour tout dépend si tu souhaites garder comme sur la photo ,ou si tu veux encastrer le nouveau volet pour ne pas voir de différence avec le mur et plafond c est a dire reboucher le mur pour etre de niveau avec le reste du mur
pour le plafond y a t il différence de niveau ou c est simplement le fait que ce ne soit pas peint
Merci pour ta réponse, je souhaite garder comme sur la photo, juste ajouter une finition en quelques sorte.
Le plafond est au meme niveau, cela n'est juste pas peint.
Mercu
Merci.
Il ta dit quoi le poseur de fenêtres??? normalement c'est à lui de faire les finitions sauf la peinture.
Il a simplement dit que ce n'était pas dans le devis, donc à moi de me débrouiller
re dans ce cas ,reboucher le fond et les cotés avec du complexe isolant +platre identique a l épaisseur de la cloison actuelle ,collé au MAP et ensuite poncer le plafond ,enlever toutes aspéritées ,boucher les trous ,et peinture mat
Membre(s) : François N
Visiteurs non identifiés : 86
