Tout est dans le titre : je cherche à masquer un morceau de plafond avec une trace horizontale un peu large visible (2 mètres sur 40 cm environ). Une partie du plafond a été peinte mais pas l'autre moitié (plutôt en bon état). La cuisine doit aussi être refaite aussi.
On voulait justement mettre un luminaire. Je pensais à un truc large en bois avec des lumières qui pendent mais je ne sais pas trop ce qui serait faisable ou joli.
Voilà une photo :
Merci d'avance si cela vous inspire un peu
bonsoir je ne comprend pas bien le problème c est la différence de couleur entre les 2 plafonds ou tu cherches une idée de luminaire ?
dans la mesure ou un morceau du plafond a été peint et pas l autre c est logique et normal
Le souci c'est la trace qu'on voit au milieu. La différence de couleur entre les plafond n'est pas un souci mais la trace se voit beaucoup ! Ainsi je cherche un moyen de la masquer
re étant peintre de métier ,si tu veux cacher la trace ,tu prends ton courage a 2 mains et tu repeinds la totalité du plafond avec une bonne peinture couvrante
Visiteurs non identifiés : 111
