methode pour coller des rouleaux de sous-couche
28/09/2013 à 11h56
28/09/2013 à 11h56
J'ai des gros rouleaux 1x10m de sous-couche liege à coller au sol.
Comment proceder ?
- couper d'abord à la bonne dimension puis coller ?
- couper à une dimension legerement superieure, coller, puis ajuster au cutter ?
- laisser un bord non collé pour bien ajuster au lay suivant, avant de coller ?
Message(s) : 17346
28/09/2013 à 12h00
28/09/2013 à 12h00
pour quel usage désires tu les coller
28/09/2013 à 12h06
28/09/2013 à 12h06
pour poser du carrelage au-dessus
Message(s) : 17346
29/09/2013 à 09h42
29/09/2013 à 09h42
tu disposes un lè de liège a sec sur le sol ,tu peux si tu le souhaite lui laisser 10 cm sur la longueur que tu recouperas une fois collé
une fois ton lè posé a sec ,tu traces sur le sol au crayon sur toute la longuer du produit un trait ,tu enlèves ton rouleau ,et tu commences a étaler la colle ,le trait de crayon te donneras la limite a ne pas dépasser ,mais tu peux mettre quelques centimètres en plus pour le collage du prochain lè et ainsi de suite
01/10/2013 à 19h18
01/10/2013 à 19h18
merci
Les rouleaux de liege de 2mm d'epaisseur permettent-ils de tolerer des asperités de sol jusqu'à combien de differences, pour poser du carrelage imitation paquet de format 15x60cm au dessus ? Plus le carreau est long, moins ça tolere les asperités au sol ?
Apres avoir enlevé les anciens carrelages, mon sol a des asperités d'environ 1 à 3 mm. Faut-il mettre un autolissant avant de poser les rouleaux de liege ?
Message(s) : 17346
02/10/2013 à 09h42
02/10/2013 à 09h42
c est exact ,plus les carreaux sont grands ,plus le sol doit etre droit
3 m:m c est deja pas mal ,si tu ne veux pas avoir de soucis a la pose ,alors fait le ragréage auto lissant ,mise en place d une résine d accrochage et ragréage
si tu as des grumaux ou des aspérités dans ton ragréage ,tu les enleves avec une pierre ponce ou un gros papier de verre avec une cale bois
08/10/2013 à 18h40
08/10/2013 à 18h40
La plupart des surfaces font moins de 2mm d'asperité.
Sur ces surfaces constituées d'ancien mortier-colle des ancien carrelage, puis-je coller directement du sous-couche liege avec de la colle acrylique sans besoin de mettre une primaire d'accrochage ?
Sur certaines pieces où j'ai enlevé de vieilles dalles en vynil, il y a de la vieille colle goudron noire : pourrai-je y coller directmeent les sou-couche liege avec de la colle acrylique, sans besoin de mettre de primaire d'accrochage ?
Ensuite, sur les sous-couche en liege, pourrai-je coller dirrectement du carrelage avec du mortier-colle ou colle pret-à etre utilisé, ou faut-i laussi mettre une primaire d'accrochage ?
Message(s) : 17346
11/10/2013 à 09h51
11/10/2013 à 09h51
pourquoi ne pas avoir acheter des dalles spéciales pour pose carrelage ,certe elles sont un peu plus épaisse mais ca pose nettement moins de problème
pour la 1 ere question: si ton mortier colle tient bien ,tu peux reposer dessus avec une colle acrylique
sur la colle goudron ,je connais le problème car toute ma maison en avait je l ai entièrement piquté pour faire sauter la colle noire , ces t un passe temps mais j ai horreur de recommencer le meme travail ,sinon il existe des résines d accrochages mais en bi composantess et ca tient tres bien ,pour la 3 eme question ,je pense que oui ,mais il serait préférable de te rapprocher du vendeur ou voir sur l étiquette de pose
11/10/2013 à 12h53
11/10/2013 à 12h53
re
tiens je croyais le carrelage déjà posé, c'est ce que vous alliez entreprendre juste avant mon départ le 21 dernier
fallait impérativement le faire avant le chauffage du sol ? si je me souviens bien
un imprévu sans doute a retardé la mise en oeuvre
Visiteurs non identifiés : 688
