Je vais poser de la mosaïque en grès sur filet (30*30 avec des carreaux très petits) dans ma salle de bain, et celle-ci passe sous deux étagères (dont une qui n'est pas droite).
Donc, pour l'une, il faudrait que je puisse enlever 3mm des carreaux afin qu'ils passent en dessous (j'ai déjà découpé plusieurs rangées avec le filet).
J'ai essayé de faire des découpes droites avec un pince de carreleur mais sur 18 tesselles en longueur c'est compliqué et ça casse facilement. Je ne souhaite pas à première vue acheter ou louer de découpe carrelage vu l'épaisseur de découpe à faire (3mm).
Est-ce que, d'après-vous, je ne pourrais pas plutôt les poncer pour gagner ces 3mm ? Je pensais acheter une pierre ou du papier mais aucune idée vers quoi me tourner...
Auriez-vous des avis à me proposer ?
Merci d'avance.
Et avancer ou déposer l'étagère et la reposer (droite) ensuite ?
ou Serrer la mosaique à la bonne côte entre 2 planches avec des serre joints puis meuleuse à raz .
bonjour pour ce genre de travail ,j utilise un disque pour matériaux ,monté sur une perceuse sur table
Merci pour ces propositions mais je suis hélas très peu équipé et ne possède ni perceuse sur table ni meuleuse (d'où mon souhait de simplement les poncer).
Je veux également éviter de retirer l'étagère pour reposer droit, il s'agit d'une très légère inclinaison.
Une meuleuse ça se loue certes, mais ça me reviendrait à cher comparé au travail à effectuer, ça serait dommage !
- une préférence pour la dépose ou l'avancement de l'étagère mais pas sur place pour juger si c'est si complexe que cela.
- à défaut de trouver une meuleuse prêtée par un proche, les premiers prix sont de l'ordre de 25 euros.
- Gros doute sur "simplement un ponçage " manuel , s'armer d'énormément de patience pour un essai sur un petit morceau qui confirmera !
Merci, je vais essayer de trouver de quoi poncer de la pierre et essayer, et à défaut en effet voir pour une meuleuse.
