ce mur en briques une fois que j'ai enlevé la tapisserie, je comble ces trous avec quoi svp ? du MAP direct ? ou dois je mettre une bande fibre (comme les joints de placo) et ensuite du produit à joint svp ? autres ?
bonsoir du MAP suffira
ok merci bonne soirée
bonjour, Il me semble qu'on met de l'enduit de rebouchage bien plus adapté que du MAP qui, en plus est en sac de 25 kg, alors que l'enduit est en plus petite quantité.
merci bricodi, j'ai fait du ba13 donc j'en ai du map si c'est ce qui est le + approprié dans ma situation
re salut bricodi pour info l enduit n est pas fait pour reboucher des trous de cet importance ,seul le MAP tiendra
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 202
