Je ne sais même pas si je suis dans le bon forum, et j'en suis désolé si c'est pas le cas...Mais j'aurais besoin d'un conseil pour une situation assez urgente.
Alors voilà, j'ai un mur qui a été casser suite à un choc avec un gros meuble (voir photos ci dessous), et je n'ai jamais trop pratiquer ce genre de travaux étant assez débutant en bricolage... j'aimerais savoir déjà dans un premier temps si cela est "grave" ou si c'est réparable facilement, et comment pourrais-je réparer cela de la manière la plus simple possible, et efficacement...
Car c'est un appartement en location qui va bientôt être rendu, donc je ne cherche pas à investir beaucoup. Je précise que j'ai prévu de repeindre la pièce entièrement en blanc par dessus.
Je préfère demander ici, car ayant demander a certaines personnes autour de moi (très peu bricoleur) j'ai eu plusieurs versions différente de ce que je pouvais faire. Donc autant que je me fassent éclairer par des personnes qui pratique réellement.
Je suis assez manuel, mais j'ai peu d'expérience là dedans : Quel matériaux utilisés, comment procéder...on m'a parler de mortier colle, d'enduit, de platre...je suis assez perdu.
Un immense merci à ceux qui prendront de leurs temps pour lire ou répondre à mon message
Une excellente journée à tous
bonjour tout est possible comme décrit ci dessus ,mais il faudrait savoir si le morceau de placo qui est enfoncé bouge ou pas ,car remettre de l enduit sur un support non stable ,ne tiendra pas longtemps ,de plus ,il va falloir reprendre l ensemble boitier compris de l interrupteur
peux tu nous diriger sur le type de montage du mur ,cloison alveolaire ou cloison fixée sur montant métallique
Une excellente journée à tousbonjour tout est possible comme décrit ci dessus ,mais il faudrait savoir si le morceau de placo qui est enfoncé bouge ou pas ,car remettre de l enduit sur un support non stable ,ne tiendra pas longtemps ,de plus ,il va falloir reprendre l ensemble boitier compris de l interrupteur
Bonjour, merci pour votre réponse. Le mur ne bouge pas, il est vraiment juste enfoncé, mais fixe. Par contre, le boitier interrupteur est de travers et bouge quand je le bouge.
Je ne sais pas si c'est alvéolaire ou métallique. J'ai pris des photos de différents angles, je ne sais pas si ça vous aideras...je précise que derrière ce mur (le trou est dans la chambre), c'est l'intérieur d'un placard du salon intégrer à l'appartement.
(Sur la photo 2 et 3, c'est un autre trou, juste en dessous dans le même mur, celui ci sera réparer avant. Vue qu'on vois "mieux" l'intérieur du mur, je me suis dit que cela pourrais aidé.)
Grand merci à vous !
RE il me semble car on a pas beaucoup d espace pour voir l intérieur qu il s agit de cloisons alvéolaires donc si rien ne bouge ,tu rebouches l ensemble des trous avec du MAP ,qui servira aussi pour le scellement du boitier électrique ,ne pas mettre a déborder ,car difficile a poncer
Avec le placo, le plus simple pour faire un rattrapage bien lisse est de prendre un peu de produit de rebouchage, deux tasseaux et une chute de placo plus grande que la casse.
L'idée est de couper un rectangle dans le placo cassé, plus grand que la zone impactée. Ensuite via le trou on vient placer les deux tasseaux dans la cloison et on les visse au travers du placo autour du trou. Enfin, on met au dimensions du rectangle la chute de placo neuve, on la place dans le trou contre les tasseaux et on l'y visse. Reste ensuite à boucher les trous de tête de vis et la rainure sur le contour.
Le lendemain on ponce le produit de rebouchage qui débordait éventuellement, et il ne reste plus qu'à passer la peinture.
re c est la bonne méthode ,le problème c est que notre ami ,maitrise mal le domaine ,de plus s il s agit de cloison alvéolaire ,c est pas de la tarte ,bref il a les 2 solutions ,il n y a plus quà
Bonsoir. Excusez moi pour l'attente.
J'ai bien lue vos messages...mais comme l'a dit la personne juste au dessus, j'ai peu d'expérience. Je sais que je suis manuel, j'ai toujours réussi a m'en sortir, cependant, en vous lisant, cela me parait assez flou. Je me vois mal découpé tout autour pour y remettre du placo, n'ayant même pas les outils nécessaire je pense.
Selon vous, quel serait la meilleure méthode rapport qualité prix/simplicité ? Quel matériel acheté ?
Un ami à moi qui à fait un peu de bâtiment va passer chez moi d'ici une petite semaine, donc j'aurais un peu d'aide. Mais j'aimerais avoir plus de précision.
Encore une fois, un GRAND merci à vous de prendre de votre temps pour moi !
Excellente semaine à tous
J.
re la personne qui a écrit au dessus c est moi 😉
le plus simple c est rebouchage au MAP ,enduit de finition et peinture
