Nature de mon mur, fixation étagère
Par Oddz
avatar - Oddz
03/08/2018 à 16h03
03/08/2018 à 16h03
Bonjour, Je souhaiterais installer quatre étagères ikea lack (110x26x5cm) sur un mur de 3,5 x 2,5m. J'ai percé un trou avec un diamètre de 7 dans le mur afin d'en déterminer la nature exacte. Le perçage a été facile et de la poussière blanche uniquement en est ressorti, qui s'est bien figé sur mon foret, donc j'en ai déduit que c'était du platre. Je suis alors allé acheter des chevilles molly avec des chevilles de 8, et j'ai percé un deuxième trou après prise de niveau et traçage. Et là, après avoir percé une fine couche de platre je suis tombé sur un autre materiau plus dur à percer, et la poussière tombée est grise/noire, composée de tous petits morceaux noirs durs. En regardant dans le trou avec une lampe, je vois une couche de 2-3 cm de platre, une couche de 2cm de ce materiau noir puis une autre couche grise jusqu'au fond. Alors je me demande de quel matériau il s'agit (béton, pierre, machefer...) et quelles chevilles je dois utiliser ? Je précise que j'habite dans un immeuble ancien dans le marais à Paris. C'est étrange car quand je cogne sur le mur, certains endroits sonnent creux, d'autres non. Je suis vraiment un débutant en bricolage et c'est la première fois que je fixe des étagères. Merci de votre aide,
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
03/08/2018 à 18h46
03/08/2018 à 18h46
Dans un bâtiment ancien, il y a de grande chance que ce soit du mâchefer (j'ai le même à la maison Rigole). C'est gris/noir et ça fait beaucoup de poussière.
Si je suis obligé d'y fixer qq chose, je prends des chevilles "crampon". Elles sont + ou - carrées et du coup elles ne tournent pas quand on visse car le machefer est tres friable
Il faut percer légèrement plus petit, et enfoncer la cheville au marteau. Il faut que ça serre, et essayer de trouver des chevilles assez longes.
Mais, il en existe probablement d'autres types.
Membre(s) : Carminas , castor
Visiteurs non identifiés : 71
