Odeur d’humidité
16/01/2012 à 16h59
16/01/2012 à 16h59
Je suis l'heureuse propriétaire d'une maison dont la gouttière était bouchée. Avant que je ne m'en apercoive, une infiltration s'était créée (parce qu'en plus d'être bouchée, elle était perçée Colère ) et aujourd'hui, j'ai une forte odeur d'humidité dans un mur.
J'ai donc changé ma gouttière.
Mais pas de bol, c'est ma chambre et je vis un calvaire depuis que cette odeur est présente !!!
Auriez-vous une astuce, un truc, une idée pour que cette odeur (qui sort par les prises électriques et qui vient du mur) s'estompe, s’atténue ou disparaisse carrément ?
Merci d'avance !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
16/01/2012 à 19h02
16/01/2012 à 19h02
bonjour : Si c'était l'été ça partirait plus rapidement avec la chaleur le mur sècherait vite, et avec l'aération, le problème devrait être résolu.
Pour le moment, lorsque vous n'occupez pas la chambre, mettez un ventilateur qui souffle vers l'endroit en question, mettez le au raz du sol, et ouvrez la fenêtre de la chambre en courant d'air avec une autre pendant 2 mn, mais souvent.
Vous pouvez mettre un desodorisant en vaporisateur dans ce coin, vers la prise mais en restant assez loin et en biais pour que l'humidité n'entre pas à l'intérieur.
Il y a une petite circulation d'air dans les prises, et ça évacue l'humidité.
Vous pourriez démonter le cache prise, et mettre un radiateur soufflant dirigé vers la prise à au moins 60 cm, ça sècherait l'ensemble. vous le mettez un petit moment de temps en temps.
Vous pouvez aussi mettre le tuyau d'aspirateur contre cette prise, même avec le cache démonté, puisque le tuyau est en plastique, ça ne risque rien, et vous aspirez, ça devrait aider aussi, et faites le pendant plusieurs jours.
S'il ya du papier peint dans ce coin, il faudrait l'enlever pour que le mur sèche mieux.
Visiteurs non identifiés : 77
