bonjour, Il faut chauffer assez fort, que les radiateurs soient bien chauds pendant un bon moment pour essayer de cuire la peinture, et pour accentuer la chauffe, vous pourriez couvrir le radiateur avec un grand drap doublé.
Vous faites ça pendant au moins une heure.
Ensuite, un peu plus tard vous ouvrez en courant d'air, tout en faisant souffler un bon ventilateur contre le radiateur.
Il suffit de quelques minutes pour avoir bien remplacé l'air. Renouveler surtout l'éaration en courant d'air avec ventilateur.
Je suppose que vous n'avez pas de VMC, sinon ça aiderait à évacuer.
Autre chose, tout en couvrant le radiateur surtout dans le haut chauffez le par le bas en tenant un sèche cheveux. bien chaud, et en le déplaçant sur toute la longueur. Par sécurité, il ne faut pas lâcher le sèche cheveux en fonctionnement. Et là aussi, il faudra bien aérer et bien ventiler. Et à force de faire, ça devrait partir, mais il vaut mieux faire ces peintures l'été.
On remarque aussi que le premier jour qu'on a passé ces peintures, lorsqu'on allume le gaz dans la cuisine, ça produit une forte odeur, mais normalement ce n'est que le premier jour que ça se produit.
CE SONT BIEN DES RADIATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL J'ESPERE; sI c'était des radiateurs électriques, ne pas les couvrir sinon risque de surchauffe, mais avec du chauffage central aucun risque.
