Bonjour je souhaite avoir des conseils pour mon papier peint. Celui gondole, une bande verticale précise se dessine depuis 2 semaines. Le papier peint a été posé il y a 3 mois déjà. Il s'agit de papier peint intissé.
Et je suis bien sûr ultra débutante en la matière donc tous vos conseils sont là bienvenue
Merci par avance !
bonjour apparemment le problème ne vient pas du papier ,mais du support ,soit une bande a joint qui a gonflé avec la colle ou une fissure , je te conseille de découper le papier au milieu de cette boursouflure ,pour déterminer le problème et tu remets une photo ,par contre l un des cotés du lè sera plus large et chevauchera l autre
donc photo apres découpe
En effet je viens de découvrir qu'une fissure superficielle (profondeur de 1mm) au niveau du mur sur lequel est posé le papier peint correspond à la zone gondolée. J'ai posé 1 couche d enduit la soirée dernière, j'ai remis le papier peint ce matin mais la zone "bullée" est toujours présente...
RE si tu as mis de l enduit et que tu as reposer directement le papier dessus ,c est logique ,un enduit refait doit etre enduit de colle avant la pose du papier ,sinon ,c est la colle du papier qui pénètre a l intérieur de celui ci et le papier ne colle pas ,on appelle ça ,faire un préencollage
de plus le papier ayant pris un pli ,il faut mettre de la colle blanche ,comme pour la fibre de verre ,attendre qu elle humidifie le papier et passer la roulette ,pour applatir
Merci encore pour tous ses conseils ! Est ce que vous auriez des références de colle à me conseiller dans ce cas ?
RE il n y a pas de ref il faut de la colle blanche en pot ou de la colle qui sert a coller les frises ,mais sans doute aller cher des négoces plutot qu en GS
un exemple https://www.bricodepot.fr/catalogue/colle-revetements-murauxen-fibre-de-verre-1-kg/prod56623/
en ce qui me concerne j ai toujours posé mes papiers peints intissé a la colle blanche en pot et non en colle liquide pour intissé
Visiteurs non identifiés : 67
