Papier peint sur murs en aggloméré
Par Noadkoko
avatar - Noadkoko
04/12/2016 à 19h02
04/12/2016 à 19h02
Bonjour à tous, Alors voila mon problème, nous sommes locataires depuis 2 ans d'une maison et nous souhaitons remettre à neuf le corridor. Mais les murs sont en aggloméré et ceux-ci ont été recouvert depuis les années 70 de 3 couches différentes de tapisserie. A force d'huile de coude nous avons plus ou moins réussi à enlever la tapisserie mais il reste toujours une couche qui peluche sur les murs. (voir photos) Ma question est : comment travailler sur une mer*de pareille ? Est-il possible de poncer au max le reste de tapisserie et peindre directement ? Comme nous ne sommes que locataires nous ne voulons pas non plus nous lancer dans des travaux trop longs et compliqués (et trop coûteux). Recouvrir le tout de fibre de verre et peindre ensuite ? Tout conseil est évidement le bienvenu, Merci !
15301187_10154408717783813_8510293_n.jpg 15327589_10154408717883813_856772109_n.jpg 15356012_10154408717803813_1526338975_n.jpg
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/12/2016 à 19h08
04/12/2016 à 19h08
Bonjour, Mettez le contre plaqué à nu (il semble que ce soit du contre plaqué) sans l'inonder. Laissez le sécher, ensuite passez deux couches de peinture acrylique par exemple, et lorsque c'est bien sec mettez un papier peint dessus, qui dissimulera les défauts.
Mais il aurait été bon d'en parler au propriétaire qui vous aurait peut-être averti et conseillé.
Le contre plaqué, comme l'aggloméré, c'est du bois, et c'est moins froid qu'un mur nu ou même qu'un placo.
Par Noadkoko
avatar - Noadkoko
04/12/2016 à 20h20
04/12/2016 à 20h20
Bonjour, Le propriétaire est au courant et quand on lui a parlé de notre projet de détapisser le couloir, il nous a dit qu'on faisait ce qu'on voulait, il n'est pas très regardant. Nous savions en quel matériau était les murs car tout les murs de la maison (à l’exception des murs externes) sont en contreplaqué... Et la troisième couche de tapisserie (la plus récente) était vraiment très très abîmée et n'avait pas été bien appliquée. Pas d'autre choix que de l'enlever, et malheureusement les 2 autres couches en dessous sont venues avec ... Comment conseilleriez vous d'enlever ce qu'il reste de tapisserie ? On nous a déconseillé d'utiliser la vapeur, et la tapisserie accroche vraiment fort au contreplaqué, celui-ci s'est déjà arraché avec à plusieurs endroit. Utiliser un vaporisateur d'eau et gratter à la spatule au max ?
Message(s) : 17340
05/12/2016 à 08h12
05/12/2016 à 08h12
éviter la vapeur ,utiliser un produit pour dissoudre la colle ,mais avant de retapisser ,il faudra mettre une couche de peinture d impression et reboucher toutes les imperfections
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
05/12/2016 à 09h19
05/12/2016 à 09h19
bonjour, Il y a le couteau de peintre (vous devez en avoir utilisé) qui aide bien lorsque le papier est humide.
Mais avec les papiers vinyl imperméables, il faut les griffer pour que l'humidité pénètre, ou le dissouscol.
Vous pouvez toujours faire partir ce qui reste (mais il faut attendre que ce soit sec.) et passer un gros papier verre, et ensuite un plus petit.
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
05/12/2016 à 12h21
05/12/2016 à 12h21
Bien moi j'aurais enlever tout ce que je pouvais avec un bon dissoucol en laisser tout ce qui peluche.
Attendre que ce soit sec et ensuite une couche d'impression.
Une fois sec un bon ponçage puis rebouchage et reponçage.
Puis une impression.
Par Noadkoko
avatar - Noadkoko
05/12/2016 à 17h34
05/12/2016 à 17h34
Merci pour toutes vos réponses, je vais tester avec du dissoucolle voir ce que ça donne. Enlever un max et poncer ce qui restera ! Je croise les doigts Top !
Visiteurs non identifiés : 11
