J'ai poncé une petite surface de mon parquet (environ 10 cm sur 2 cm). La surface poncée a blanchi. Quel produit je peux mettre ?
C'est du parquet stratifié chêne avec une couche d'usure de 3 mm, qui n'avait jamais été poncé.
Merci d'avance
soit c est du stratifié et ça ne se ponce pas ,soit c est du contre collé ,ce n est pas du tout pareil
Sur l'emballage du parquet, il est écrit : parquet clic - chêne 3 frises - pose flottante - épaisseur 14 mm - vernis 5 couches - couche d'usure 3 mm.
RE donc il s agit d un contre colle pose flottante a poser sur sous couche et non un stratifié
peux tu mettre une photo pour la teinte merci
J'ai pris un petit pot de vitrificateur V33 incolore mat.
Comment je m'y prends pour appliquer sur la zone blanchie ? N'importe quel pinceau fait l'affaire ?
Comment je fais pour que l'ensemble reste homogène ?
le vitrificateur s'applique au pinceau plat,si besoin 2 couches ,ponçage (trés fin) entre chaque .
Visiteurs non identifiés : 19
