Parquet flottant qui gondole
Par Bidule77
avatar - Bidule77
Message(s) : 7
01/09/2014 à 21h54
01/09/2014 à 21h54
Bonsoir, Nous avons fait poser du parquet flottant il y a 2 ans. Quelques mois après, premiers problèmes: le parquet gondole. Après intervention sommaire de la société, le problème s'est résorbé. Mais régulièrement de juillet à fin septembre, le parquet gondole. La société se cache derrière un soi-disant problème d'humidité. N'y connaissant rien, je souhaiterais avoir plus de renseignements sur le parquet flottant. Que fait un parquet flottant soumis à l'humidité? Quels peuvent être les problèmes rencontrés sur du parquet flottant? Merci pour votre aide.
02/09/2014 à 06h07
02/09/2014 à 06h07
du bois sous quelque forme que ce soit (brut, raboté, aggloméré, etc ) a toujours tendance à se dilater sous l'action de l'humidité et de se rétracter sous l'action de la sécheresse
pour les planchers, à base de fibres de bois ou de bois cela dépendra essentiellement de la qualité de la résine ayant permis le collage des composants
par ex : les panneaux marine destinés au coffrage lors de la réalisation de moulage en béton, ont une teneur en adjuvant résine telle qu'ils ne travaillent pratiquement pas sous l'action de l'eau (ces panneaux sont généralement très lourds et très lisses)
ce qui est surprenant dans votre explication, c'est que la période juillet/ septembre est généralement une période de l'année considérée comme sèche. Donc on devrait constater un retrait et pas une dilatation
supposition gratuite de ma part : en cette période, n'avez vous pas des invités qui utilisent des sanitaires non en service à d'autres moment de l'année. Un fuite sur cette partie de l'installation pourrait expliquer vos problèmes du moment
en dehors de cela je ne vois rien d'autre sur bas des renseignements fournis
Message(s) : 17335
02/09/2014 à 09h43
02/09/2014 à 09h43
le parquet gondole en son milieu ,au bord d une huisserie de porte ,pres d une porte fenetre Ca tourne pas rond là-dedans
Par Bidule77
avatar - Bidule77
Message(s) : 7
02/09/2014 à 21h50
02/09/2014 à 21h50
Le problème se situe vers une fenêtre, au dessous d'un radiateur (éteint en ce moment). C'est au milieu de la longueur de la pièce. A noter, il n'y a pas de plinthe sous le radiateur.
Par Bidule77
avatar - Bidule77
Message(s) : 7
02/09/2014 à 21h52
02/09/2014 à 21h52
Ce parquet se situe dans une chambre d'enfant. Il n'y a pas de point d'eau dans cette zone de notre maison. Il n'y a pas de fuite pouvant provenir d'un toit, le couvreur étant passé vérifié la toiture suite aux grêlons.
03/09/2014 à 06h06
03/09/2014 à 06h06
la fenêtre ne serait elle pas restée ouverte par temps de pluie ?
l'enfant aurait il pu renverser un breuvage quelconque ?
Par Bidule77
avatar - Bidule77
Message(s) : 7
04/09/2014 à 22h10
04/09/2014 à 22h10
Bonsoir, Merci pour vos réponses. Non, pas d'oubli de fermeture de fenêtre, pas de boisson dans les chambres. Pour vous, le problème serait lié à l'humidité? Nous avons 4 lattes qui se soulèvent à ce niveau, mais il n'y a pas de plinthe dans ce coin. Est-ce que cela pourrait expliquer notre problème?
05/09/2014 à 05h35
05/09/2014 à 05h35
généralement, ce type de problème est souvent lié à un problème d'humidité
maintenant pourquoi cela survient à cette période précise de l'année pour la seconde fois, c'est assez difficile à déterminer
une des causes pourrait aussi être que lors de la pose du parquet on n'ai d'une part pas respecter le reconditionnement des lames au milieu ambiant ou d'autre part
que l'on ai pas laissez un joint de dilatation suffisant par rapport au mur et que les lames touchant le mur forcent et font gondoler le parquet (ce qui me semble très peu probable
actuellement, le parquet touche t'il le mur à un endroit ou un autre, (d'un côté ou de l'autre)
Par Bidule77
avatar - Bidule77
Message(s) : 7
05/09/2014 à 18h33
05/09/2014 à 18h33
Bonsoir, Je vais essayer de faire venir quelqu'un pour faire mesurer l'hygrométrie de la pièce. Nous avons un problème de microfissures dans la façade opposée, je ne pense pas que cela provienne de là. Concernant le reconditionnement des lames au milieu ambiant, cela veut dire qu'il faut laisser les lattes dans la pièce pendant 1 jour, nous n'avons plus de souvenir à ce sujet. Ce qui est sûr, c'est que 3 jours avant la fin de chantier, le parquet flottant n'était pas dans la pièce. Dans cette pièce, il y avait de la peinture en cours (apparemment, il y a eu des soucis de sèchage, mais comme la maison était restée fermée quelques mois avant les travaux, nous ne nous sommes pas inquiétés). Cela pourrait-il expliquer pourquoi? Concernant le joint de dilatation, nous ne pouvons pas le voir car il est est caché par les plinthes. Le seul endroit où nous pouvons le voir, c'est vers la barre de seuil, il y a bien un espace. Mais c'est sur le sens de la largeur des plinthes. Pour savoir si le joint de dilatation est correct, il faudrait enlever les plinthes? Je me posais une question (une de plus) : est-ce que le poids des meubles pourrait être à l'origine des désagréments: un lit, une commode, une armoire et un bureau en aggloméré, et une étagère en pin. Je joins une photo du problème. Cela vous sera peut-être plus parlant.
Message(s) : 17335
05/09/2014 à 19h12
05/09/2014 à 19h12
au vu de la photo ,il se pourrait qu un problème d humidité puisse éventuellement etre la cause ,maintenant y a t il un tuyau de radiateur qui rentre dans le sol ,si oui y a t il un espace autour de celui ci ,
le tuilage du parquet est il juste a cet endroit ou se répercute t il sur l ensemble de la largeur de la pièce
le poid du mobilier n est pas la cause ,il faudrai ,j en suis conscient ,démonter les plinthes en bout a condition que le parquet tuile sur toute la longueur ,si ce n est uniquement que sous le radiateur ,il n y malheureusement qu une solution ,enlever une plinthe et redémonter le parquet ,en faisant attention de bien les positionner pour les remettre a leur place ,c est tout a fait possible
puisque vous l avez fait poser ,pourquoi ne pas rappeler le poseur pour qu il vous donne sa version des faits
05/09/2014 à 19h57
05/09/2014 à 19h57
Est-ce que les espaces de dilatations d'au moins 8 mm en périphérie de la pièce y compris autour des huisseries ont bien été respecté ?... Y a-t-il eu une nouvelle cloison de faite qui emprisonne le parquet et l'empêche de se dilater ?...
06/09/2014 à 05h49
06/09/2014 à 05h49
je suppose que cela gondole à partir du moment où vous coupez le chauffage et le moment où vous le remettez
juillet à septembre avez vous dit
en temps normal, le parquet est sur-séché par le chauffage, et une fois celui ci coupé il retrouve sa forme primitive en se dilatant, ceci expliquerait qu'il n'y a pas de perte d'eau ni d'humidité visible
c'est l'humidité ambiante la responsable
à quel moment de l'année le parquet a t'il été mis ? s'il a été posé en période de chauffe, les lames étaient bien sèches au montage et bien serrées l'une contre l'autre aussi.
en été, une fois le chauffage coupé les lames tendent à reprendre leur forme initiale
au vu de la photo, c'est mon approche et sans doute il n'y a pas assez de jeu aussi à l'endroit de passage des tuyauteries et le parquet force
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
08/09/2014 à 11h34
08/09/2014 à 11h34
..et oui il faut toujours laisser du jeu....
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
09/09/2014 à 08h50
09/09/2014 à 08h50
.. et laisser les cales périfériques jusqu'a la fin
Par Bidule77
avatar - Bidule77
Message(s) : 7
10/09/2014 à 11h51
10/09/2014 à 11h51
Bonjour, Merci à tous pour vos réponses. Concernant les tuyaux du radiateur, ils sont éloignés d'au moins 1 m du désordres, sur le tuyau, je vois moins d'un mm d'espace avec la lame. Le problème n'est que vers ce radiateur. En lisant votre question, j'ai remarqué que finalement c'est le seul endroit où il n'y a pas de meuble (qui pourrait ainsi atténuer le problème). Concernant le poseur, il ne nous répond plus depuis l'année dernière. Etant passé par Camif Habitat, nous essayons d'avoir une visite technique, mais là, c'est plus compliqué. Le parquet a été posé en juillet 2012. A l'époque la maison était resté inhabitée et donc non chauffée pendant 3 mois. Concernant les jeux périphériques, c'est difficile des les voir sur tout le pourtour, car ils sont sous les plinthes. Cependant sur un montant de porte, il y a environ 5 mm et sur le second, il n'y a pas de jeu. A propos de la période de chauffe, nous avons arrêté le chauffage en avril, mais il y avait une bonne température dans la pièce. Généralement, nous remettons le chauffage en octobre. Mais cela dépend beaucoup du temps que nous avons, pour l'instant nous ne l'avons pas encore remis car il fait encore assez encore chaud. Est-ce que cette problème d'humidité ambiante (60% d'humidité ces jours-ci dans la maison) associée à l'absence de plinthe sous le radiateur peut expliquer le phénomène?
11/09/2014 à 06h36
11/09/2014 à 06h36
si cela gondole périodiquement à cet endroit c'est car un lame rencontre un dur quelque part qui force sur l'ensemble lors de la dilatation
le tuyau à 1mm de la lame (à ce moment à bien pu être contre à un moment précis)
j'essaierais d'augmenter cet espace pour laisser plus de latitude de dilatation à cet endroit
ce n'est pas le poids des meubles qui doit intervenir pour garder le plancher plat
Membre(s) : Plumedelapin
Visiteurs non identifiés : 26
