Parquet sur carrelage
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
20/10/2014 à 14h54
20/10/2014 à 14h54
J'envisage de poser un parquet flottant (ccontrecollé ou stratifié) sur du carrelage ancien (en bon état).
Est-ce faisable ? si oui comment pratique t-on et quelles sont les précautions à prendre.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
20/10/2014 à 17h06
20/10/2014 à 17h06
tout simplement vous regardez si vous n'avez pas des creux ou bosse de plus de 6 mm environ vous posez l parquet sur un isolant vous mettez des cales a la périférie avec un vide de 8mm environ et vous cachez ce joint avec un 1/4 de rond de finition
bonne soirée
Message(s) : 17335
20/10/2014 à 17h25
20/10/2014 à 17h25
6 m:m de faux niveau ca commence a compter ,si tel était le cas ,je préfère la mise en place d un ragréage auto nivelant et après sous couche et parquet ,8 m:m c est bien pour le pourtour ,il ne faut pas aller au dessous de 5 ,en réalité ,le joint périphérique est déterminé par les dimensions de la pièce
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
20/10/2014 à 20h22
20/10/2014 à 20h22
Merci pour ces conseils qui me paraissent clairs
Encore merci
Visiteurs non identifiés : 27
