peindre sur papier peint
avatar - vincoire71
Message(s) : 29
29/04/2011 à 15h44
29/04/2011 à 15h44
Bonjour, j'ai une question je souhaiterais peindre directement sur du papier peint. Est ce que je peux? ou faut-il que je mette quelque chose avant, si oui quoi? et quel type de peinture dois-je utiliser aprés? Merci d'avance.
Message(s) : 8360
29/04/2011 à 18h11
29/04/2011 à 18h11
Salut Vincoire,
Ce que tu demandes là c'est poser un pansement sur une jambe de bois.. Ca tourne pas rond là-dedans
Quelle que soit la peinture que tu vas utiliser elle sera toujours tributaire du support sur lequel elle est passée, en l’occurrence du papier..!
Ne pas confondre les papiers à peindre qui sont collés avec des colles spéciales et dont la texture est prévue pour recevoir une couche de peinture (acrylique de préférence) et un papier-peint ordinaire sur lequel tu vas passer une peinture acrylique qui va cloquer et se décoller localement Euh ! Nul !
Allez, retrousse les manches et détapisse les murs dans les règles ! Clin d\'oeil
A moins que tout ça serve simplement de cache-misère !!?
Bon courage Clin d\'oeil
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
29/04/2011 à 18h17
29/04/2011 à 18h17
si c'est un vinyl ou un VER.. ca se peint tres bien a condition de passer un primaire acrylique
type aquastral prim
cordialement
un papier peint normal ce n'est pas recommandé..mais il y en a presque plus
avatar - vincoire71
Message(s) : 29
12/05/2011 à 18h13
12/05/2011 à 18h13
ok merci beaucoup Brico30 et subjectile pour vos conseils. je pense que je vais prendre mon courage a deux mains et détapisser c'est surement la meilleure solution car j'ai peur d'acheter un primaire acrylique comme subjectile me le conseille et que ça cloque quand même car mon papier peint en dessus est pas de très bonne qualité Triste merci en tout cas pour tous vos conseils je vous tient au courant Sourire
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
12/05/2011 à 18h40
12/05/2011 à 18h40
si c'est un VER ou un vinyl c'est possible il y a des ver qui ont des joli reliefs et les peindre les met en valeur
il faut que le papier soit bien posé sinon le fait de le peindre fait ressortir tous les défauts (joints mal faits)
si c'est un papier peint osdinaire (il y en a tres peut maintenant) il faut renoncer...
donc impression acrylique tybe aquastral prim....et finition en acrylique satiné
cordialement
excusez moi c'est un doublon....
bien entendu comment suprimer?????????????????????????
avatar - vincoire71
Message(s) : 29
13/05/2011 à 17h40
13/05/2011 à 17h40
merci subjectile pour ce complément d'info ça pourra tjs me servir pour ma connaissance personnelle Clin d\'oeil mais comme le papier est supra vieux et je ne sais pas de quand il date exactement (ni même le prix qui a été mis dans son achat!!!) je pense que c'est mieux que je détapisse même si j'ai une flemme foooollle!!!!! lool
Membre(s) : nicocolala , galia
Visiteurs non identifiés : 81
