Peindre une pièce avec des infiltrations
Par Brotox
avatar - Brotox
27/11/2016 à 13h12
27/11/2016 à 13h12
Bonjour à tous, Tout d'abord, je tiens juste à préciser que je suis novice dans tout ce qui est bricolage/peinture/etc... et que je vais peut être dire des bêtises dans mes explications ou idées de solutions ^^, désolé par avance ;-) Pour mon problème, je souhaiterai remettre en état l'une des pièces de mon appartement qui me servait jusqu'à maintenant d'espace de stockage. Toutefois, je constate que le coin de la future chambre qui est à l'angle de l'immeuble semble avoir des infiltrations dont voici les photos : www.transfernow.net/844m4104n6jw Lorsque nous avons emménagé il y a 1an1/2, le problème n'était pas visible, donc je ne sais pas s'il s'agit d'un problème lié à la pièce que nous utilisions peu et qui n'était jamais aérée, ou s'il s'agit d'infiltration légère par la façade du bâtiment. Dans les deux cas, auriez-vous une idée du traitement que je dois appliquer sur le mur pour refaire ma pièce ? Je suppose qu'il faut au moins remettre de l'enduit pour refaire la jointure entre les murs et peut être mettre une sous couche qui protège de l'humidité (si cela existe). Merci d'avance pour vos retour, Bonne journée, Guillaume
Message(s) : 17340
27/11/2016 à 16h34
27/11/2016 à 16h34
tout d abord éviter de faire parvenir des photos avec un hébergeur ,ça m envoie des cochonneries et apres il faut que je nettoie
oui il s agit d infiltration ,donc rechercher la cause
28/11/2016 à 09h32
28/11/2016 à 09h32
coucou Alain
toujours des soucis avec ton ordi ?
moi je n'ai pas eu de problème pour voir les photos, quoique cet hébergeur ci nécessite plus de manipulations que les autres
je vais demander aux administrateurs de remplacer le terme ajoute de fichiers par ajoute de photos beaucoup semblent ignorer qu'une photo est un fichier
rien de tel que les photos postées avec notre programme pour une bonne manipulation, agrandissement, retournement etc.
ensuite concernant le problème
il faut d'abord rechercher l'origine de l'humidité et vérifier qu'il ne n'agit pas d'anciennes traces
ensuite sur la première image on voit des murs tout craquelé, si qui indique une peinture badigeon à la chaux qu'il faudra éliminer complètement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
28/11/2016 à 10h29
28/11/2016 à 10h29
bonjour, oui il vaut mieux des photos qu'on voit directement.
Si vous êtes en copropriété et qu'on voit vraiment des problèmes sur le mur à l'extérieur , il faut le signaler au syndic pour qu'il fasse réparer. Et ça c'est à la charge de l'ensemble des copropriétaires car il s'agit de dégradations de la structure de l'immeuble. Et ça, il faut absolument le faire.
Il se peut aussi qu'il y ait un problème de condensation sur un pont thermique, et si vous n'ouvrez jamais, ça accentue le problème.
Il faut bien nettoyer, poncer, aérer largement, et faire fonctionner un simple ventilateur par intermittence, et particulièrement lorsque vous ouvrez la fenêtre. ça sèchera plus vite. Il faudrait faire ça quelques jours. Ensuite, chauffer un peu la pièce. Et vous pouvez tenter de passer de la peinture antimoisissures qui coupe un peu le froid du mur, ce qui réduit un peu le pont thermique et ça peut suffire lorsqu'il s'agit de condensation. Ne lésinez pas, passez-en 3 couches en laissant sécher entre les couches et en utilisant le ventilateur pour activer.
Allez dans des enseignes comme qui vendent du papier peint et peintures. Il ne faudrait pas que ça dépasse 20 euros le pot de 2,5 litres. Parfois on en trouve à LIDL, et c'est moins cher, et ce n'est pas si mal.
Et ensuite, venez nous dire ce que ça donne, ce serait sympa.
Par Brotox
avatar - Brotox
28/11/2016 à 22h10
28/11/2016 à 22h10
Messieurs, Merci à vous 3 pour vos retours, je tiens compte de vos remarques pour les photos à l'avenir ;-). Pour mon problème, je vais mettre en application tout ce que vous avez dit et promis je reviens vers vous pour vous dire le résultat. Juste une petite question de vérification, pour bricodi, pour la peinture antimoisissures, on est d'accord qu'avant je mets de l'enduit pour refermer la jointure que l'on peut voir sur les photos ? Ou je mets autre chose ? Car je ne pense pas que la peinture suffise à faire le raccord à certains endroits. Merci d'avance, Guillaume
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
29/11/2016 à 02h15
29/11/2016 à 02h15
bonjour, oui, il vaut mieux mettre un peu d'enduit s'il y a des creux.
La peinture ne fonctionnera que s'il ne s'agit que de condensation, mais il n'y a pas la fortune à engager, non plus.
29/11/2016 à 09h38
29/11/2016 à 09h38
coucou Michel
là il faudrait que tu nous explique comment une peinture antimoisissure isole une peu
tu parles d'une peinture et non d'un fongicide ?
des peintures anti humidité, je connais
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 82
