J’ai acheté une maison avec des moulures sur mur et plafond.
ces moulures sont en bois et déjà peintes avec une vieille Peinture(au plomb) mat qui tient parfaitement mais d’une couleur disons dépassée.(en restant poli lol)
je voudrais bien sur les repeindre, je les ai déjà poncer mais pour la peinture faut il utiliser une peinture spéciale boiseries ou la même peinture que les murs suffit?
Merci d’avance
bonjour il faut utiliser une peinture boiserie ,en général on utilise des laques qu elles soit mat ,satiné ou brillante d aspect
apres le ponçage,s'il reste de la peinture,je vous conseille de mettre une sous couche car certaine nouvelle peinture ne sont pas compatible avec les anciennes (risque de cloquage)puis la finition
bonjour et ne pas omettre de poncer la peinture entre chaque couches
Visiteurs non identifiés : 80
