je suis nouveau ici donc j’espère ne pas enfreindre une règle ou polluer le forum.
J’aimerai repeindre des casiers métalliques (je vais essayer de joindre une photo) et j’ai plusieurs interrogations sur la marche à suivre :
-Faut-il une sous-couche d’accroche (type glycéro) afin de pouvoir ensuite mettre la peinture de mon choix ou existe-t-il des peintures applicables directement ?
-Pour l’application : pensez-vous qu’une application ou pulvérisateur/pistolet à peinture (je ne sais pas exactement ce qui existe) soit judicieux ?
merci d’avance à ceux qui me liront !
bonjour j ai ce type de casier dans mon garage ,il faut tout simplement poncer le support avec du papier de verre 100a120 gr ,épousseter et peindre avec une peinture spécial métaux ,soit avec un compresseur soit a la bombe
Membre(s) : efred , François N , le+bo
Visiteurs non identifiés : 89
