De prime abord, je précise que c'est la troisième fois que je fais de la peinture et que je suis donc loin d'etre un expert.
Malgré tout, j'aimerais bien avoir votre avis sur ma peinture sur un placo d'une maison achetée il y a peu.
J'ai suivi les conseils qu'on retrouve sur youtube sur la préparation avec un poncage manuel (peut être pas assez poussé ?), mise en place d'une sous couche et une couche. Je suis sur de la seigneurie velours (peut être là encore un autre souci de ma part) que j'ai récupéré sur un chantier il y a 6 mois
La photo parle d'elle meme : je retrouve les traces de quasiment tous les passages verticaux en sachant que j'ai voulu repeindre car le placo avait déjà des lignes verticales.
Vu de face, c'est visible mais sans plus mais sur le coté avec la lumière (comme sur la photo), c'est catastrophique.
Je vous mets une photo 3h après la peinture.
J'oscille entre tout refaire en faisant un poncage plus poussé ou poursuivre avec une nouvelle couche en sachant que j'ai l'impression d'avoir des endroits où il y a beaucoup de peintures et d'autres peu.
En tant que débutant, je fais le tout à la perche ce qui est assez rapide mais j'ai du mal à gérer la quantité de peinture sur le rouleau (ca ne coule pas mais j'ai l'impression d'avoir un coup beaucoup et ensuite rien).
Qu'en pensez vous ?
En vous remerciant par avance,
Bonjour, comme je le sentais venir, je n'ai pas pu acheter le papier peint visé. Le vendeur m'a conseillé un autre produit qui était le dernier en rayon à savoir du revetement de rénovation lisse. Outre le prix (50 euros), le souci est que c'est très lourd (160g/m²). J'espère que ca va tenir mais je ne suis pas très serein
Il n'y a qu'un magasin vers chez toi ? Tu n'as pas la possibilité de commander (en magasin ou sur internet) et faire livrer dans le magasin ?
casto et leroy merlin mais des deux cotés, il n'y avait rien ou presque.
C'est une galère absolue à mettre malgré la colle et l'application. Couper ce qui dépasse au cutter est impossible car trop épais (je pose, je trace et je découpe), y'a pas mal de bulles que je tente de combattre et c'est ultra lourd. Je comprend pas qui utilise ce genre de choses
Malheureusement, je ne peux pas vraiment attendre : c'est la chambre de la petite dernière qui s'impatiente tout particulièrement
On vient de finir de coller la toile (voir photo). Dans l'ensemble, comme prévu, les défauts du placo sont toujours là mais minimisés (il était enfoncé sur une partie). Ce n'est pas top mais on va faire avec.
Les bulles qu'on voit sur la photo prise directement après les travaux disparaissent doucement mais surement 20 minutes après (la colle doit faire effet).
Nous avons mis deux fois plus de colle que prévu par ailleurs. Le placo semblait l'absorber ce qui rendait la pose assez périlleuse (on a remis de la colle très souvent).
Par contre, le souci que nous avons vise les liens entre les bandes. Malgré le prédécoupage des bandes de 2m50, on a du chevaucher parfois un peu sur la bande précédente compte tenu du poids de la bande et du fait qu'elle tenait pas très bien.
Est il possible de minimiser cela ? Au pire, on aura une ligne verticale mais s'il existe des solutions, je suis preneur
En tout cas, je vous remercie pour l'aide car en effet avec un support meme très imparfait, il est évident que tout va etre plus simple. Malheureusement, on fait tout dans la précipitation mais le prochain coup, on prendra une toile plus adaptée tout en évitant la peinture velours pour prendre du mat.
C'est bien pour ça que je parlais de commander. Quand dans le magasin proche de chez moi il n'ont pas le produit que je trouve sur le site internet, je le commande en faisant livrer chez moi ou au magasin suivant ce qui m'arrange. En général ça arrive en moins de 48h.
Tu aurais pu commandé la référence en 120g que tu as vu sur le site Casto.
bonsoir on ne vas pas enfoncer le clou ,j avais prévenu que la toile était trop épaisse ,ce qui est surprenant c est que tu me dis que le placo buvait ,alors que celui ci a été peint ,cela aurait du etre le contraire ,un mur trop peint empeche la colle de bien pénétrer dans le support
bref pour le joint ,si tu veux faire propre et ça marche ,mais bon ,j ai 25 ans de métier derrière moi ,tu prends une règle et tu découpes avec une lame de cutter neuve ,le surplus ,s il y a un petit espace apres cette coupe ,la peinture en général la rebouche ,si c est trop important ,tu rebouches avec de l enduit a l eau ,mais il faudra bien poncer l enduit qui aura déborder sur le papier ,sinon ,cela fera des embuts
la prochaine fois ,,,DEMANDE ,on te donnera la marche a suivre en prenant le temps
bon courage
quel type de colle as tu acheté ?
bon courage
merci pour le retour. J'ai totalement poncé le mur avec une girafe donc il restait plus de peinture quasiment. Je sais pas vraiment ce qu'il s'est passé mais la colle disparaissait à la vitesse de la lumière.
Après harcelement téléphonique de castorama, ils me bloquent 4 rouleaux si je les récupère demain juste avant 7h donc le problème est réglé. C'est le modèle évoqué ici (wampi avec aspect granuleux) mais je vois qu'ils parlent de mettre la colle sur le papier peint et non sur le mur. Pour coller derrière, c'est pas la galère ?
C'est du 53 cms donc avec 2 fois plus de raccord à faire qu'actuellement ce qui m'inquiète un peu
Sur ce modèle qui est j'imagine plus fin, je n'aurais pas de souci pour couper le papier peint en partie haute avec un cutter et une règle appropriée ?
re on ne vas pas s en sortir ,soit je ne parle pas le meme langage ou je suis idiot
te voilà avec du papier granuleux au lieu d etre lisse de 0.53x10. au lieu de 1.06x25.00m de plus pour les intissés ,la colle ne se met pas sur le papier mais sur le mur
devant cette incomprehension ,je laisse tomber le sujet
je t ai demandé quel type de colle tu avais utilisé ,pas de réponse ,je t ai demandé dans quelle région tu habitais pour te donner éventuellement des adresses de mes anciens fournisseurs ,pas de réponse ,donc je te souhaite malgré tout ,bon courage
j'ai posté des liens de papier et vous avez validé l'un d'entre eux à savoir le wampi donc je ne comprend pas bien les reproches pour le coup.
J'ai pris le produit que vous m'avez dit (vous étiez 3 à le valider) : il a bien un aspect granuleux, il fait 53cms et le guide évoque bien de mettre la colle sur le papier.
Je comprend que vous ne vouliez pas aider mais il ne faut pas dire n'importe quoi. J'ai été très respectueux tout le long. Vous m'avez proposé un appui pour finalement laisser tomber ce qui est votre choix.
Au final, vu que j'ai un peu de marge, je vais tester une première bande avec colle sur le mur (https://www.castorama.fr/colle-quelyd-pour-papier-peint-intisse-doseur-integre-3kg/3549212467098_CAFR.prd). Si ca marche pas, j'arracherai une énième fois le tout
re le lien que tu as mis en dernier dans ton avant dernier post est le bon ,produit wampi
non on ne met pas de sous couche ,les 2 couches se font avec la meme peinture ,tu nous dis que ta peinture est une acrylique et bien justement sur une texture a peindre on utilise de l acrylique
Ce n'est pas moi qui l'ait dit mais bien vous...
https://www.castorama.fr/papier-peint-dupplex-vinyle-sur-intisse-wampi-goodhome-blanc/3663602560548_CAFR.prd
re j ai valide parce que d apres la description il s agissait d une texture plate lisse je n achète jamais ce type de produit en GS donc la marque je ne la connaissais pas
néanmoins je t ai dit comment refaire le joint ,pourquoi racheter un produit qui ne correspond absolument pas a tes souhaits ,
si tu crois que c est simple d aider a travers un écran ,tu te fais des idées ,on essaye au mieux de répondre aux attentes ,encore faut il y mettre de la bonne volonté pour y répondre
pour moi la discussion est close
J'ai juste suivi vos conseils d'où cet achat... Mais enfin bon, je vois que vous vous retranchez derrière une histoire de mauvaise volonté de ma part ce qui est faux mais je comprend. Ce n'est pas grave...
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 99
